Marchas con dificultad
aprilia_pegaso
11 May 2005
Hola.
Llevo observando una temporadilla que la primera y segunda como que le cuesta entrar mas de lo normal, es un e34 tds. Que puede ser? tengo que revisar algun nivel, etc..
saludos
CarlosT
17 May 2006
Supongo que el nivel a revisar es el de líquido de freno, ya que el embrague hidráulico tengo entendido que funciona con el mismo líquido que los frenos.
fer316
Revisa el nivel del aceite de la caja de cambios,y en su caso cambialo.
Revoltos
8 Mar 2006
Mira a ver si pierde o como está de nivel y si está bien pues mira el del bombin de embrague y de paso purga la bomba de embrague.
aprilia_pegaso
11 May 2005
ok! lo hago, pero no controlo donde esta el nivel de aceite de la caja. En principio no he visto nunca ninguna marcha de aceite, creo que esto se acusa con el calor del ambiente de estos dias, no se si tendrá algo que ver.
tds
19 Dic 2005
A mi me pasába algo parecido hace unos días (bueno, en realidad dejaron de entrar) y rellenando el líquido de frenos-embrague se arregló.
S2
aprilia_pegaso
11 May 2005
ok! pues lo primero el liquido de embrague será lo que haga y despues el nivel de acite de la caja pero no se donde mirar.
oscartds
530d , X5
17 Abr 2004
Levanta el coche y por la parte inferior del cambio veras un tornillo en la parte inferior del cambio ese es para vaciar le aceite, por la parte derecha del cambio hacia la mitad veras otro tornillo igual, ese es el de llenado y nivel , tienes que hechar aceite hasta que rebose, necesitaras una geringa.
aprilia_pegaso
11 May 2005
oscartds dijo:
y que aceites recomiendas oscar? y para la direccion asistida?, ya se que os frio a preguntas pero es que a este coche nunca le he hecho nada yo. un salduo
oscartds
530d , X5
17 Abr 2004
Tanto para el cambio como para la direccion ponle la misma: ATF Dexron II ó Dexron III.
aprilia_pegaso
11 May 2005
oscartds dijo:
ok! relleno el vaso grande negro no?.
Por cierto hoy he cambiado por fin el rodamiento izquierdo delantero. "chupao" de facil, muy recomendable para iniciarse, dificultad minima, que maravilla parece un coche nuevo. ya solo falta arreglar los discos que los he medido con un reloj comparador y tienen un salto de muerte.
gracias oscar
oscartds
530d , X5
17 Abr 2004
aprilia_pegaso dijo:
gracias oscar
en el propio tapon del ''bote negro'' tienes una cala para el nivel con su maximo y su minimo.
De nada para eso estamos ;-) .
aprilia_pegaso
11 May 2005
oscartds dijo:
okap!! mañana si saco un ratillo intentare ir a comprar el liquidillo y os comento, que veo que algun forero mas está interesado
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
No dejes de hacer lo que te ha dicho FER, yo he cambiado el aceite a los 2 bmes y han cambiado un monton la sensibilidad del cambio de marchas. Para lo que vale el cambio de aceite de la caja se gana mucho y te ahorras un disgusto. Si lo llevas a quer te lo hagan, estate delante para comprovar que realmente vacian la caja y la vuelven a llenar. No te puedes imaginar lo que se llega hacer cuando no estan los dueños delante.
SAlu2
aprilia_pegaso
11 May 2005
torpedo520I dijo:
SAlu2
Me lo imagino! gracias por el aviso. Estaba pensando que si no es demasiado dificil igual me aventuro a ello, lo que ocurre es que solo tengo los viernes para hacerlo y no todos, por eso lo he demorado.
