Por lo tanto....
Si nos "cargamos" la mariposa, en baja parecera que llevamos un misil??
puede ser, pero mejor dejarse de experimentos....Por lo tanto....
La famosa mariposa que lleva el 323i, 325i, 328 i, 330i etc....., la unica funcion que cumple es la sgte: cuando tenemos apagago el motor, la mariposa se abre, para dejar libre las lineas de escape, cuando arrancamos el motor, depues de 1 segundo, la mariposa se cierra , es esclusivamente para evitar el sonido de frecuencias bajas que estos motores dan a bajas revoluciones, digamos entre 1100 rps y 2500, si aceleramos normalmente el motor, la mariposa no se va a abrir, cuando exijes el pedal de acelerador y se produce una diferencia singnificativa de aumento de potencia, esta mariposa se abre y evacua mas rapidamente los tubos de escape, yo en mi 328 i e36, personalmente la llebo desconectada, osea siempre abierta y el sonido que se siente a bajas rpm del tubo de escape es manjar para mis oidos, cambia 100% el sonido, el metodo que yo use para desactivar la dichosa mariposa fue el siguiente y se los explico para que disfruten del sonido sin limitaciones, aki va....
con el motor apagado, para que esta mariposa este abierta, levantas el maletero, levantas la alfombra , a mano izquerda nos vamos a encontrar con yna carcaza plastica con 2 o 3 tuerquitas de plastico, sacamos estas tuercas y levantamos la cubierta plastica, justo aho te vas a encontrar con un solenoide de vacio, que es el que se encarga de abrir y cerrar la mariposa, bueno desconectas el cable electrico que llega a esta valvula y listoooooooooooo, enciendes el motor y no se cerrara la mariposa, y acelera en cavio el motor y disfruta......., cuando escaneas el vehiculo sale el informe de " desconeccion de chapaleta de escape " no provoca absolutamente nada, es solo un detalle de bmw para reducir ruidos que a algunas personas podrian molestarle " simples frecuencias bajas " que a mi en lo personal me encantan
espero aver podido ayudarles
un saludo desde chile
Con lo que tu indagas y que no sepas esto, ya se hablo en varios sitio, solo es una mejora en el sonido, parece algo mas deportivo, nada mas. Es mas alguien hasta hizo un brico de ello.
Hola pelaogarcia, has comentado ésto con un 328 i e36, pero, sabes si se hace tambien con el 328ci e46??La famosa mariposa que lleva el 323i, 325i, 328 i, 330i etc....., la unica funcion que cumple es la sgte: cuando tenemos apagago el motor, la mariposa se abre, para dejar libre las lineas de escape, cuando arrancamos el motor, depues de 1 segundo, la mariposa se cierra , es esclusivamente para evitar el sonido de frecuencias bajas que estos motores dan a bajas revoluciones, digamos entre 1100 rps y 2500, si aceleramos normalmente el motor, la mariposa no se va a abrir, cuando exijes el pedal de acelerador y se produce una diferencia singnificativa de aumento de potencia, esta mariposa se abre y evacua mas rapidamente los tubos de escape, yo en mi 328 i e36, personalmente la llebo desconectada, osea siempre abierta y el sonido que se siente a bajas rpm del tubo de escape es manjar para mis oidos, cambia 100% el sonido, el metodo que yo use para desactivar la dichosa mariposa fue el siguiente y se los explico para que disfruten del sonido sin limitaciones, aki va....
Hola BremeX, de que año es el coche del video??Un video vale más que mil palabras:
A mi esto no me lo hace el coche (siempre la tengo abierta):
[YT]4lyzJPgh9qg&feature=related[/YT]
acabo de quitar la bandejita de plastico que está en el lado izquierdo segun abres el maletero y allí no hay nada..:no:
si alguien me puede dar ms informacion, mi coche es del año 2001..
gracias..
que vá, debe de ser que mi coche, ya sea por el modelo o por el año que es, no tiene ese cable desde el silencioso hasta arriba. He quitado la tapa portalamparas de luz de cortesia y tampoco veo ninguna clema, lo que me estraña es que el amigo pelaogarcia dice que él lo ha hecho en su 328i e36.., no sé..esta detras de la tapite de la luz izq de cortesia del maletero es una especie de clema...si te fijas de la mariposa sube un cable y llega a esa clema! desenchufarla y listo!
