Hola, necesitaría que me pases presupuesto cuando puedas para el material que te detallo. He puesto las referencias originales, pero lo que tengas en otras marcas, tipo silentblocks o tema de frenos, puedes poner los que mejor te parezcan. Todo es para un 328 e36. 11151703775 TUBO DE DESAIREAC.; 1ud. 11151703484 VALVULA REGULADORA DE PRESION; 1ud. 13411733217 MANGUITO DE GOMA; 1 ud. 11151740393 TUBO FLEXIBLE DE VENTILACIÓN; 1ud. 13721730946 ELEMENTO FILTRO AIRE; 1ud. 64119069895 MICROFILTRO; 1ud. 13321740985 FILTRO PARA COMBUSTIBLE;D=55MM/L=260MM; 1ud. 11427512300 JUEGO ELEMENTO FILTRO ACEITE; 1ud. 81229400272 ACEITE PARA CAMBIO AUTOMATICO D II;1000ML; 2ud 83130139896 LÍQUIDO DE FRENOS DOT4, VISCOSIDAD BAJA;500ML;2uds. 81229407103 PASTA PARA PASTILLA DE FRENO;5,5ML; 4uds. 34111165455 DISCO DE FRENO VENTILADO;286X22; 2uds. 34211161806 TORNILLO HEXAGONAL INTERIOR;M8X14; 2uds 34211165211 DISCO DE FRENO VENTILADO;276X19; 2uds. 34416761289 JGO. REPARAC. ZAPATA FRENO LIBRE ASBESTO; 1ud. 31122157601 JGO. REPARAC. BRAZO TRANSV DELANT.; 1ud. 34112157616 JGO. PASTILLAS FRENO DELANT.;1ud. 34212157620 JGO. PASTILLAS FRENO TRAS.;1ud. 31121136532 SOPORTE CON SILENTBLOCK DCHA.; 1ud. 31121136531 SOPORTE CON SILENTBLOCK IZQU.;1ud. 32111139313 ARTICULACIÓN ESFÉRICA IZQUIERDA;1ud. 32111139314 ARTICULACIÓN ESFÉRICA DERECHA; 1ud. 32216756327 TUERCA HEXAGONAL AUTOFRENABLE;M10X1; 2uds. 12141703221 GENERADOR DE IMPULSOS,ARBOL DE LEVAS; 1ud. 12141748398 ANILLO OBTURADOR;17X3; 1 ud. Muchas gracias. Un saludo.
Hola, Gracias por molestarte en ponerme todas referencias, ayuda mucho. Cuando lo tenga listo lo paso. Saludos.
Bastante lio es que me tengas que mirar precio para todas esas referencias, así que todavía no me des la gracias.... A Jiro le volvía loco en su día con mis interminables listas de números. Gracias.
