primero de todo feliz año nuevo : el tema es que el otro dia de repente llego a la puerta del parking , y se me parpadea la luz del aceite. (pienso enrte mi , c**o pero si aun me queda una luz verde , no creo que este bajo de nivel ya,) me vajo del coche y veo un pedazo de charco enorme de aceite, y por donde habia venido con el coche todo sembrao de aceite , no logro ver por donde lo pierde, no creeis que es un poco raro que lo pierda todo del tiron??????? que creeis que le puede pasar vehiculo :bmw325 tds año 94 saludos y gracias de antemano
me olvidava : no le e dado ningun golpe en los bajos , ningun calenton , ni nada fuera de lo normal. de repente .......... vacio 8-[ :-s a que se
Yo lo primero miraría la tuerca inferior del carter y las juntas cercanas para ver si tienen alguna fisura o anomalía, observa a ver si hay indicios de que el aceite haya salido por debajo.
no lo creo que saliera por debajo , por que le llega el aceite asta el faro:-s gracias, puedo ver el tapon del carter sis sacar el plastico protector???????????????????????
El carter esta debajo, tienes que agacharte si dices que esta manchado asta el faro, mira por la varilla del nivel. Quizá salga por aí
Ha salido del armario!!!.....jur jur jur. Pa mi que va ser por el filtro, ya que por la varilla lo veo mas dificil que manche los faros. Salu2!!...
La putada es que el aceite es muy escandaloso, y estando todo manchado no lo vas a ver. A mi una vez me tiro el coche 3 litros en 200kms. Y menos mal que me di cuenta pq funionaba con menos de 2 litros de aceite. Eso si, la luz de falta de presion no se me encendio nunca. Pero note que tardaba mas de lo normal en apagarse al arrancar. SI SE TE ENCIENDE LA LUZ DE FALTA DE ACEITE, MAS TE VALE QUE APAGUES EL MOTOR AL INSTANTE. Yo lleve el motor a que me lo limpiaran en un sitio especializado, y una vez limpio vi que el aceite era escupido por la varilla de medir. Resulta que se habia obstruido el respiradero de la tapa de balancines y al coger presion lo tiraba a escupitajos por la varilla
Ese coche tiene un radiador de aceite en la parte delantera inferior. Puede que se haya roto un latiguillo. Otra cosa es que fuese un poco mariquita, pero entonces perdería un poquito aceite, no mucho. Suerte, que si el motor funciona, no ha roto nada grave.
BUENO COMPAÑERPS mañana lo llevare al taller haber que me dicen gracias por vuestras opiniones , sigo creiendo que no debe ser nada grave os mantendre informados saludos
cagao estoy compañero e llamado al mecanico y dice que lo esta limpiando todo y dice que probablemente sea el radiador del aceite que lleva delante. lguien me puede encaminar en €€€€€€€€€€ lo que me puede costar la broma???????????????????????????????????????????????????????????? TOY ACPJONAO MACHO .CON LO BIEN QUE IBA MI COCHE:bigcry: :bigcry: :bigcry:
bueno pues me acaqba de llamar el mecanico : NAVIBLUE era el que iba bien encaminado , se a soltado un latiguillo del radiador del aceiite que lleva delante en la parte inferior, el mecanico me dice que es necesario cambiar el radiador por que dice que se a roto la tetilla donde va el manguito, L PONDRIAIS DE DESGUACE O NUEVO ???????????? ESTOY A LA ESPERA DE QUE NE DIGA LO QUE VALLE EL RADIADOR NUEVO creeis que vale la pena ponerlo de desguace ??? saludos
Yo de ti, si que lo pondria de desguace, no es una pieza que se rompa habitualmente y si buscas, lo encuentras fácil, mirando que este en perfectas condiciones y ale, radiador nuevo. un saludo, Victor
Pos Eso Que Vengo Del Taller De Recojer El Beme Total De La Broma : Radiador De L Aceite( Desguace) :42 Leuros Aceite, Manguitos, Mano De Obra Y Petroleado Del Motor: 237 Leuros Bueno E Aqui Mi Experiencia Con El Dixoso Radiador Del Aceite¡¡¡ Saludos
