Me chocaron la parte tracera del bmw y ahora no arranca
Tema en 'BMW Serie 3 E-46 (1998 - 2007)' iniciado por JLBRIZ, 3 Feb 2014.
  1. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    Que tal foreros
    los felicito por este gran foro que han construido
    es primer tema y post
    tengo un problema con mi e46 325 ci
    anoche me chocaron el auto en la parte de atras solo se ha doblado el bomper, el problema e que cuando me chocaron el auto se apago y ya no encendio solo hace clac clac clac en el motor de arranque, ya le cambie bateria nueva, y sigue in arrancar, el tablero todo funciona con normalidad. la radio. las luces de los faros funcionan bien, solo que no funciona el motor de arranque solo hace clac clac clac que proda haberle pasado despues del accidente
  2. ChemaE46
    ChemaE46 Forista Senior
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Lo más probable es que haya saltado el pirotécnico del positivo de la batería. Si es eso hay que cambiar ese cable.
  3. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    el pirotecnico ? que pieza es
    en el cable positivo en la bateria se encuetra una pieza cuadrada como sensor... no se que sea ???
  4. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    pues busque hacerca del pirotecnico y si es sobre cuando el carro sufre un accidente, alguien me podria explicar en pocas palabras su funcion y como se repara ?
  5. ChemaE46
    8 Mar 2007
    La Coruña
    E46 320d 136
    Esa pieza que dices del cable positivo es el desconectador pirotécnico. Su función es el de proteger el coche de un incendio en caso de accidente, lleva una pequeña carga explosiva que estalla cuando éste se produce y queda interrumpida la corriente al motor de arranque.
    Puedes comprobarlo con un tester midiendo su continuidad. Si está saltado no tiene reparación y hay que ponerlo nuevo.
  6. maccarcelen
    maccarcelen En Practicas
    6 Ene 2011
    guadalajara
    330CD
    claro wein es un sitema de seguridad del auto para que no se incendie ..
  7. Goler
    Goler Forista Legendario
    29 Feb 2012
    por Madrid sur y del atleti!!!!
    un 54 plazas
    Busca en el desguace alguno ya que no tiene reparación,es como cuando salta el dispositivo del cinturón de seguridad,
  8. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    LLeva dos cables rojos cual de los dos tendria que testear para ver la continuidad ?
    Y la hora de girar la llave solo hace clac clac clac eso es normal que pase cuando se activa el desconector pirotecnico ?
  9. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    Desde que parte del auto se tiene que quitar el cable rojo que viene con ese sensor?
  10. Goler
    29 Feb 2012
    un 54 plazas
    Entra en reaoem lbmw y pon el bastidor de tu coche,luego en componentes eléctricos lo veras
  11. JLBRIZ
    JLBRIZ En Practicas
    3 Feb 2014
    325CI
    Problema medio resuelto.
    El electromecanico llego hoy a revisar el carro y le mencione que el problema podria estar en el cable positivo pirotecnico, lo reviso y le arreglo algo y el carro encendio; ya esta funcionando normal otra ves solo que ya sin la funcion del pirotecnico como por decirlo esta directo.
