El coche me chupa aceite, se lo tiene k tragar o kemar mal pk no deja charco en el suelo. El motor es el 1.6 d 102 cv y tiene 136.000 km, k puede ser? Suelen salir mu caras estas reparaciones? Menos mal k se m'ha ocurrido mirar el aceite pk una vez ya lo tenia bajo y le heche un poco y esta ves esta en la ralla del minimo........
Hola. Cuanto aceite cada cuántos kms???? Un consumo escesivo puede venir de varios sitios juntos o separados. Desgastes en algún segmento de píston, retenes de válvulas, turbo (si tuviera), o por el sistema de reaspiración de gases del carter. Importante descartar este último antes de nada, porque para lo demás hay que meterse de lleno en el motor. Algunos llevan una válvula que impide la aspiración cuando la depresión es muy grande en el colector. Saludos.
Pues cuanto me xupa no lo se, solo puedo decir k la barilla hace 2 meses estava por mitad y cuando lo mire esta evs estava al minimo. Otra cosa, cuantos litros de aceite le entran al 316??
Para los nuevos motores TDI por ejemplo consideran "normal" segun el manual, un consumo de hasta 1 litro de aceite cada 1000kms La cuestion es cuantos kms has hecho en esos meses. Un consumo de medio a 1 litro a los 5000kms es normal
Mañana le hare el cambio de aceite, k aunke no se haya encendido la luz del cambio he mirao el librito de revisiones y desde el ultimo cambio k le hicieron el coxe ha hexo 10.300 km, a ver si es pk el anterior dueño no se lo cambio bien o algo
Si en esos kilometros solo te ha consumido esa cantidad de aceite,eso no es consumo,es totalemtne normal.;-).
