Noticia Me compré esto, Gunson Color Tune
Tema en 'Clásicos BMW.' iniciado por Remco, 29 Jun 2014.
  1. Remco
    Remco Forista
    26 Dic 2006
    Barcelona
  2. Santiagopc
    Santiagopc Forista
    Gestando mi proxima parida..
    M535I E28
    Tremendamente curioso...
  3. 535i_magan
    535i_magan Forista Legendario
    15 Ene 2009
    Ordes a coruña
    bmw viejuno
    curioso..es la`primera vez que lo veo..
  4. dequincey
    dequincey Forista Legendario
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    si, lo tengo, lo use una vez y es un coñazo, saca bujia, comprueba, cambia bujia, pasa a la siguiente, etc
    la idea es buena, pero me parece demasiado prolijo
    en tu caso si puedes ajustar cada cilindro puede que sea buena idea, pero yo voy de tres en tres
    prefiero el analisis de co
    Última edición: 29 Jun 2014
  5. alexfl82
    alexfl82 En Practicas
    1 Ago 2006
    Vigo
    Hay unos kits pistonudos que van con una Lambda y un visor con una tira de leds.
    Otros llevan un reloj que a parte de llevar la tira de leds marcan la proporción aire/combustible de la mezcla.
    Yo llevo el primero y funcionan realmente bien. Vas viendo instantáneamente y en todo régimen de rpm como está de rico o pobre.
  6. 315e21
    315e21 Forista
    31 Dic 2009
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Yo lo usé en su dia para meter a punto los solex phh , cada cilindro lo dejé con la llama azul , despues del trabajo/coñazo como indica dequincey, me presento en la itv y me dió un valor de 9,5 menos mal que llevaba un destornillador plano y allí mismo lo metí en el sitio con su analizador de gases
  7. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    ja, ja, ja bueniiiisssimoooooo
    9,5 de CO ????
    que paaassadddaaaaaaa !
    bueno yo estoy todavia en 4,6 de CO, pero aun no he ajustado con el gastester porque tengo otras cosillas que hacer aun,...
  8. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    alex, interesante, cuenta algo mas porfa....
    saludos
    aprovecho para preguntar, que apprtaria el colocar una sonda lambda en el escape, estoy a punto de cambiarlo y seria el momento
  9. beherit
    beherit Forista Senior
    20 Sep 2007
    A Guarda
    Es un sensor de oxígeno que envía la señal a la centralita para gestionar cosas de la inyección, pasa de eso deQuincey
  10. 315e21
    315e21 Forista
    31 Dic 2009
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Si , jajaja fue un desastre, al señor que me la pasaba le supo mal y me preguntó si sabia como la podia ajustar,
    Apreté 3/4 de vuelta cada tornillo de la regulacion de la mezcla, apreté el del ralenti por que se llegó a parar y una vez que las dejé entorno a 800 lo volvio a comprobar , me salía 0,3...
    Cuando llegué a casa los volvi a abrir un poco (menos de media vuelta) de esto hace ya almenos 3 años y desde entonces me da un valor de 3,7-4,0
    Yo creo que asi ya va bien
  11. 315e21
    315e21 Forista
    31 Dic 2009
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Dani tambien se usan para elegir correctamente los chiclés de los carburadores, ya que te indica en cada momento si vas rico o pobre de mezcla, hay una especie de marcadores que se usan para eso.
    Sobre todo para cuando montan los weber dcoe
    En youtube hay un video de un alfa que lo carburan así, muy interesante la verdad.
    A beherit le gusta esto.
  12. 315e21
    315e21 Forista
    31 Dic 2009
    L'Eliana (Valencia)
    700-e21-e30
    Este es el video que me refería, los cables y el reloj lo tiene montado así un poco a lo "salvaje" pero buen, imagino que solo lo usa para carburar y luego lo quita.
    A dequincey le gusta esto.
  13. alexfl82
    1 Ago 2006
    Vigo
    Pues es un kit muy simple, y los hay de diversas marcas.
    El mio por ejemplo es Lumenition.
    Consta de una sonda Lambda, un medidor de oxígeno como bien apunta el compañero, y una pequeña centralita con una tira de leds codificados en 3 colores, desde amarillo a rojo.
    Viene con el casquillo roscado para soldar en el escape y todo.
    Lo único que hace el kit es leer, mediante la sonda lambda, la cantidad de oxígeno del escape y mostrarte, mediante el visor de leds, como es rica o pobre la mezcla. Es una lectura instantánea que va cambiando según vas acelerando, reteniendo, etc...
    En función de esas lecturas actúas sobre los chicles de alta o baja, o sobre los tornillos de riqueza de ralentí... como tienes lectura de la riqueza en todo momento puedes ir en carretera e ir comprobando la mezcla en diferentes regímenes de rpm.
    En los coches de carreras se utiliza mucho para carburarlos adecuadamente.
    En eBay los debe de haber desde unos 150€ el kit completo.
    Es un dinero bien gastado.
  14. alexfl82
    1 Ago 2006
    Vigo
  15. Remco
    Remco Forista
    26 Dic 2006
    Barcelona
    Lo del lambda esta bien pero me da el resultado de 4 cilindros. Ya no tengo tornillo CO, tengo que ir ajustando la varilla de la bomba versus apertura de mariposas. Estoy pensando de meter el sensor lambda pero busco desde hace años un reloj que no sea tan moderno. Hay una pieza muy chula para el escape, hacer agujero y como es un especie de abrazadera no hay que soldar. Debe ser de banda ancha si no sirve para nada. Me habeis asustado con el colortune , ya veremos si sirve o no.
  16. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
    interesante, has visto el motortester que tienen ? que chulo !
    sobre el kit lumenition, buena informacion, pero estoy con remco, te dara el resultado de los seis cilindros a la vez salvo que pongas dos sondas una en cada tubo del escape a la salida de los colectores que cogen tres cilindros cada uno
    en mi caso tendria que preparar dos sondas una en cada tubo de salida que recoge cada uno tres cilindros, antes de que se junten en el apagallamas
    de este modo podria analizar la mezcla de cada carburador, porque cada uno alimenta tres cilindros, no esta mal, pero es un poco prolijo,...
    tambien es cierto que dado que los carbus son identicos quiza no haga falta complicarse tanto
    Última edición: 1 Jul 2014
  17. dequincey
    5 Nov 2009
    bio - 68 año
    be em be e neun
  18. alexfl82
    1 Ago 2006
    Vigo
    Se la compré al mismo vendedor, todo junto ya.
    Quizás no fuera ni este vendedor, lo he puesto únicamente a modo de ejemplo por mostrar de que se trataba.
    No obstante la sonda original la rompí en un rali por un golpazo en el escape y un amiguete mecánico me regaló otra que tenía por allí. Mientras sea de las 3 o 4 cables no hay problema. Se consiguen fácil y baratas.
  19. Remco
    Remco Forista
    26 Dic 2006
    Barcelona
    Pero, solo pensar de tener leds en mi coche me pone de mala leche... No a los leds! :) Fuera bromas, puede ir de coña, Alex, a ver si nos pones algun video de como va de nervioso a rico - pobre etc.
