Hola buenas tardes! Soy nuevo en el foto y me acabo de presentar en su sitio y ahora os queria preguntar una duda. Se me queda el coche sin bateria en cuestion de 3/4 dias y e llegado al problema, el mando del clima tiene un ventilador interno que cuando quiere se pone a funcionar solo y no para hasta que arranco el coche y pasa un tiempo. Que puede ser que le este haciendo funcionar a su bola? Esta el mando roto y por eso hace eso? Is dejo fotos del causante. Un saludo y gracia!
Ese modulo estará bien, el problema es el erizo. En la base de datos (Indice de bricos y manuales) tienes mucha información.
Ese microventilador tiene que ponerse en marcha al abrir una puerta y mantenerse funcionando así hasta unos 15 minutos tras la última operación con el coche y por supuesto mantenerse encendido todo el tiempo que esté en marcha el motor. Pero si falla el "erizo" puede estar consumiendo la batería, por ejemplo. Pero intentaría medir consumos quitando ese fusible.
Muchas gracias! Me echare un ojo a la zona de bricos. Mañana si tengo un rato lo monto de nuevo e intentsre medit consumos. Si es el erizo que esta roto hay alguna forma de comprobarlo? Porque lo mas seguro que valla al desguace a por uno. Gracias otra vez a todos!
cuando me falló el erizo, lo note al ir el ventilador interior del habitáculo de forma anárquica, a la velocidad que el quería. Lo compre nuevo ya que la operación de sacarlo hay que hacer contorsiones y mi cuerpo ya no estaba para muchas virgerias. Tambien se puede reparar. Ter pongo un Pdf de la posible reparación.
