Pos eso, que la palanca de cambios en frio va mas dura, y entran peor las marchas, sobre todo la 5º, de que puede ser??? graciasssss
En frío el aceite de la caja de cambios tiene más viscosidad que en caliente, así que hasta cierto punto puede ser normal, otra cosa es que notes que el cambio va especialmente de un tiempo a esta parte...
si te digo la verdad es el primer invierno que paso con el, no se si antes seria normal, pero como ahora empieza el frio de c*****s pues es cuando se lo he notado...
yo llevo un par de dias q al meter 3ª se me engrana la 5ª , todavia no se si es q voy despistao o que , pero me tengo q fijar bien pq cuando empujo la palanca pa arriba sin mirar se me debe desviar uin poco , pero es q nunca me habia pasado eso ...
Hace poco se puso un post similar y si es en frio no debes preocuparte demasiado ya k segun comento fer316 es lo mismo k te ha dicho David!
A mi tambien me pasa lo mismo que a Onca cuando esta frio, se me pasa directamente a 5º en vez de 3º. Yo lei en un post que es muy probable que el muelle que lleve el cambio que esta situado a la derecha este mal. Cuando va pillando temperatura el aceite el muelle me funciona perfectamente, pero en frio la palanca no llega a estar en la posicion de punto muerto, se queda muy hacia la derecha.
Yo la primera vez que paso no me alarme al estar acostumbrado al E30 que cuando hacia mucho frio y dormia en la calle casi tenia que meter la segunda a dos manos.
