Primero prueba con una puerta.
Abrela y mientras otra persona echa agua con cuidado con una regadera desde arriba la ventana, simulando que llueva, mientras tú agáchate y no tiene que salir ni una gota de debajo del panel.
Si que tiene que salir agua de dentro pero las gotas salen por los orificios que tiene para desaguar PERO NO, POR DEBAJO del panel, el cual va sellado por la goma negra que parece silicona.
A ver si me explico, vi ves gotas de agua caer por debajo del panel, éstas caeran dentro de la moqueta cuando esté la puerta cerrada,
Entonces, tendrás que quitar el panel, cuando hayas averiguado qué puerta és. Al quitar el panel, vuelve a echar agua con una regadera por fuera de la puerta claro , mientras vuelves a inspeccionar por donde se cuela.
Puede ser por el propio sellador negro engorroso que lleva, pero lo más sweguro es que el agua que cae dentro del panel choque con algún cable, el cual entre por dentro del plástico , y esta gota pasa hacuia la parte de dentro.
Solución: Cuando veas la gota por donde se cuela, tendrás que desviarla moviendo ese cable, o varilla o lo que sea, colocándole silicona o cualquier cosa para evitar que la gota salga de dentro del plástico hacia afuera.
Suerte.
