El otro dia no lo vi y pase por un charco que mas que un charco era un lago, y a los pocos metros el coche empezo a perder fuerza, a dar tirones, y a hechar humo blanco por el escape, pare inmediatamente, pero no pare el motor,se quedo rateando y a punto de calarse,pero al minuto ya se estavilizo todo y continue, Queria saber que problemas a podido ocasionar este incidente? Tengo el filtro conico de admision a la altura de la tobera y por eso me entro egua.
Pues si dices que volvió a la normalidad, puede que hayas tenido suerte y haya quemado el agua en los cilindros y lo haya echado por el escape, pero podías haber preparado una gordísima y quedarte sin motor... conozco 2 casos así, y acabaron en motor roto... espero que siga todo bien compi, yo que tú lo revisaría.
cuando pasa eso apaga el motor inmediatamente! como dice mario puede que tubieses suerte haber si sigue bien... suerte ;-)
Ojo con el agua, el Compact lo tuve que dejar casi un mes en el taller porque le entro agua hasta las tripas, por suerte no romio nada, pero hubo que desmontar y revisarlo todo. Todo gracias a llevar el tubo de la admision a la altura de los antinieblas.
lo mas comun cuele ser que se doble alguna viela. o sino tambien puede que se rompa algun casquillo de viela o cigueñal, los liquidos no son comprimibles!!!!
lo mas normal es que saques una viela por el bloque cuando te metas en agua que `pueda entrar por el escape pero no por la admission acelerador a fondo
la has podido liar muy gorda, tengo un colega que peto un ford probe por llevar el filtro conico muy abajo, el arreglo un paston, suerte y ojala todo se quede en un susto.
si limpia el aceite que hay el las vielas,casquillos,pistones etc.subira el presupuesto si se jode al final saludos
Has tenido muchisima suerte,lo normal en esos casos es torcer bielas porque el agua que entra en los cilindros no se comprime como la mezcla de aire/gasolina provocando esa torcedura. Si todo va bien cambia el aceite y el filtro y listo.
jajaja diselo a uno de mi barrio que le relleno el acite hasta que rebosaba por el tapon...puso el motor en marcha y...... fuera coche!!
cuantas latas se gastó??? la virgen!!! cuando ya rebosaba no saco la cala del aceite que si no ya le saldria por allí jaaaj que burrada
