    Descartar aviso
Me falta poco para volverme loco 318 is
Tema en 'BMW Serie 3 E-30 (1982 - 1994)' iniciado por jorgedf, 8 May 2007.
  1. jorgedf
    jorgedf Guest
    Buenas noches a todos.
    Ya me falta poco para volverme loco.
    Tengo un 318 is E30
    Fallaba, al final se paro del todo.
    Le costaba arrancar, pero al cabo de un rato conseguia que aguantara bien el ralenti. Al ponerlo en marcha se volvia a parar.
    Revise la chispa la gasolina, los reles todo.
    Pero ahora no arranca. La bomba no va. Chispa no tiene.
    Si la conecto directamente funciona, el rele tambien.
    Chispa tenia y ahora no tiene.
    La verdad ya estoy...........
    Si a alguien se le ocurre alguna solucion.. adelante, encantado de escuchar.
    Gracias.
  2. gorri
    gorri Forista
    5 May 2006
    Bilbo
    Espera a que entren los entendidos y enseguida te diran algo. Yo la verdad es que ni idea
  3. Trubo
    Trubo Forista
    14 Ene 2005
    Pamplona
    Si le das corriente a la bomba ¿funciona? y ¿chispa nada?
    ¿Tienes alguna alarma instalada?
  4. Baur323
    Baur323 Forista
    3 Nov 2004
    Málaga
    323i & 745i
    Tienes posbilidad de que alguien te preste una centralita?
  5. jorgedf
    jorgedf Guest
    Gracias por contestar.
    Si le doy corriente directa la bomba funciona.
    El rele de la bomba comprobandolo tambien funciona.
    Antes daba chispa ahora no da chispa, nada de nada.
    No funciona nada.
    Y por supuesto no arranca.
  6. jorgedf
    jorgedf Guest
    No no tengo posibilidades de conseguir una centralita.
    He conseguido un caudalimetro.
    Las centralitas que he encontrado no tienen tres lineas de pin, tienen solo dos.
  7. jorgedf
    jorgedf Guest
    Es posible comprobar si una centralita funciona bien?
  8. JOTA R.
    JOTA R. Forista Senior
    25 Feb 2003
    Burgos
    Lo que te dice Trubo....de la alarma.....
  9. Trubo
    Trubo Forista
    14 Ene 2005
    Pamplona
    Comprobarlo olvidate, mucha movida.
    Es ir dando palos de ciego pero prueba a ir a un desguace y cambiarle la centralita ahi mismo. Aver si se enrollan y te dejan si eso devolverla.
    Mira que tenga la misma referencia.
  10. jorgedf
    jorgedf Guest
    Jota.R
    No no tengo ninguna alarma.
    Estoy ya un poco espeso. No me puedo sacar el problema de la cabeza.
  11. jorgedf
    jorgedf Guest
    Gracias Trubo.
    A mi me huele que puede ser la centralita. pero al no poder comprobarlo me hubiera gustado si a alguno de vosotros os ha pasado algo similar
  12. JOTA R.
    25 Feb 2003
    Burgos
    Entonces...ni idea.
    Podría ser de la centralita.....pero sería el primer caso que veo en un M42.
    Tienes OBC?¿ o algún tipo de desconectador?¿
  13. jorgedf
    jorgedf Guest
    No, no tengo nada. Ningun desconectador
  14. JOTA R.
    25 Feb 2003
    Burgos
    A ver si va a ser del Clausor......
  15. Primer BMW
    Primer BMW Guest
    No creo que sea la centralita, por lo que tengo entendido no suele dar problemas....
