Me funde el fusible 31
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
Buenas
Tengo un 323ti que inexplicablemente ha empezado a fundir el fusible del obc, reloj, control de velocidad...(número 31).
Sabéis de dónde puede venir el fallo?
Gracias
sassh
325i Vanos
12 Ago 2009
Buenas
Gracias
Pues empiza x lo mas facil, x ejemplo desenchufar el obc una temporada x ejemplo t vas observando
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
El caso es que corriente le llega aunque está apagado, porque al pulsar el reloj se enciende unos segundos y marca bien la hora. Eso sí, no le pidas más.
Lo peor es que me deja sin luz de freno.
Ire probando, gracias Sassh.
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Ese fusible alimenta un montón de cosas.
Lo estás poniendo del aperaje correcto?
Te lo funde de inmediato, o tarda en fundirlo??
Algún cortocircuito, me huele..
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
15 amperios llevaba.
Me lo funde al arrancar, pero no siempre.
Comenzaré a investigar por la parte del climatizador, que tambien se ha ido la luz. A ver si puedo sacar la radio.
Gracias
Tylr49
318 Tds
26 Sep 2015
El fusible 31 en mi manual pone que es de 5A, si tienes uno de 15A es pq ya ha tenido problemas y han reparado por la via rapida y peligrosa.
Que alguien confirme que estoy en lo cierto el 31 es de 5A.
Para localizar el corto o sobreconsumo puedes montar un tester en lugar del fusible, tienes que ponerlo en modo amperios y asegurarte que soporte almenos 10A, luego una puntera en el lugar de cada pata del fusible, tendras en el display el consumo (A) en ese momento, vas desconectando cosas y en algun momento el valor descendera bruscamente, ahi tendras el fallo.
Espero te sirva.
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Efectivamente el fusible 31 es de 5A.
Poner fusibles de distinto amperaje lo que suele provocar es averías mayores, el de 5A saltaría con mucha más facilidad, el de 15, puede llegar a derretir cables, o hacer una bonita cantera en algún módulo.. o sabe dios.....
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
Pues ya si que estoy preocupado.
Pondré el de 5 a ver
McCoys
M328 Coupé
20 Sep 2007
hola, si te falla la luz de freno tb revisa la instalación en el maletero no vaya a ser q algún cable esté pelado de rozar y te haga corto. Me pasó algo parecido en un clio q no funcionaba luz cuadro, posic y luz interior, estaba pelado en la optica trasera y hacia corto con el chasis.. A ver si tienes suerte por ahí y no subas el amperaje como bien dicen deja el q tiene q llevar. Suerte.
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
Pues estabas en lo cierto, creo. Había un cable pelado por detrás de la moqueta del lateral del maletero, y el protector de plástico de las luces traseras medio abierto, así que puede haber entrado algo de agua también.
De momento no me lo ha fundido. A ver si aguantase.
Gracias a todos
aFerradás
850i/535d/116i
8 Jul 2008
Gracias a todos
Me alegro de que hayas dado con el problema.
Los fusibles, siempre de su amperaje.
En la tapa de la caja de fusibles, del vano motor, deberías de tener la pegatina con correspondecias y amperajes.
De todos modos la dejo por aquí:
SAludos..
Fuzz
323ti
10 Jun 2015
Te lo agradezco, de echo no la tengo.
