Duda me han dicho esto que os parece
Tema en 'Serie 5 (E39) (1995-2004)' iniciado por hiuu, 24 Jul 2007.
Estado del tema:
  1. hiuu
    hiuu Guest
    pues el aire acondicionado de mi e39 no enfriaba esta tarde lo he llevado y me lo han cargado le faltaba 300gr y le han metido unos 600 gr pero el problema es que el tio dice que la presion de alta esta alrededor de 20 kilos dde presion mientras la baja esta bien. La solucion es limpiar el radiador ,condesador y cambiar un filtro la broma es de unos 700€. ese filtro se puede limpiar sin quitar el gas y donde esta.:notworthy:
  2. RANDALF44
    RANDALF44 Forista Legendario
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    Se deben referir al filtro deshidratante, va colocado en el morro, lado del acompañante, delante de la toma de aire. Lo que no me cuadra es el precio, ese filtro ronda los 200 euros :nah:
    saludos
  3. miguel Manzaneque
    miguel Manzaneque Forista Senior
    2 Abr 2004
    Tenerife
    320ci 316i Jazz
    El radiador si se puede limpiar sin quetar el gas
    El la botella deshidratadora, hay que cambiarla, asi que hay que reponerle luego el gas
    Pero cuantos años tiene el coche????
    Veo que se fabricó del 2000 al 2003, que va con esos años no tiene nada de eso
    Limpia el radiador y con la racarga hecha, tiene que estar perfecto
  4. gogo
    gogo Clan Leader Miembro del Club
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    menuda broma de precio no te parece escesivo?
  5. JA Cobos
    JA Cobos Guest
    Sin duda se han pasado en el precio. Limpiar el condensador es facil es el radiador que va justo delante del radiador de agua, no estaría mal que lo limpiaras, el evaporador habría que demontar el cuadro para acceder a él, pero me temo que no será de ahí. Si no enfria, revisa si el compresor no tiene perdida, aunque lo dudo porque sino lo habría perdido todo gas refrigerante. Revisa tambien si salta el electroventilador o si el ventilador del habítáculo esta jodido. El filtro deshidratador se puede cambiar pero implica recargar el circuito y a menos que sea en la casa oficial 200 euros por él me parece caro.
  6. hiuu
    hiuu Guest
    es que me ha dicho que tiene que mandarlo a limpiar el radiador por dentro al igual q la condesadora y filtro, con la carga enfria mas sobre unos 13 ºc en la salida central y al para el motor con el compresor hace un ruido similar al chirrido de una correa pero muy flojito. por lo demas el electro ventilador se enciende 1º en la velocidad lenta y luego suve a la rapida.
    otra pregunta como haceis para responder a cada uno y no en general.
    randal que numero es la pieza.
  7. RANDALF44
    11 Jun 2005
    Pucela/Pamplona
    64538377330
  8. salva122
    salva122 Guest
    con el boton citar
  9. hiuu
    hiuu Guest
    y
  10. M&C
    M&C Guest
  11. hiuu
    hiuu Guest
    esto de citar no se me da muy bien despues de escrivir todo solon sale la Y ya le vale
    la temperatura que sale la veis normal o deveria salir mas fria, que numero es la pieza
  12. armando rivero
    armando rivero Forista
    19 Mar 2007
    VENEZOLANO/ UNITED STATE OF AMERICA
    ml430z3z4540325
    para limpiar el radiador solo debes quitar el filtro secante,soplar el sistema con hidrogeno para sacar la humedad,luego colocar el filtro nuevo,hacer vacio al sistema,colocar aceite refrigerante y el freon adecuado al modelo de tu automovil
  13. hiuu
    hiuu Guest
    ese filtro donde esta
  14. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    disculpa,es el mismo que dice randalf,pero aqui le llamamos de otra manera(secante)
  15. hiuu
    hiuu Guest
    ok pero lo que no se es que numero es en los dibujos que ha puesto randalf
    y gracias
  16. REONDITO
    REONDITO Forista
    14 Dic 2005
    Montequinto
    me explique como se puede limpiar el radiador , sin que pierda el gas????????
  17. bemetaa
    bemetaa Forista
    29 Oct 2004
    Asturias
    Si le han dicho que en la presión de alta está un poco arriba, entonces de limpiarlo por fuera para quitarle porquería y mosquitos para que pueda refrigerar mas el gas de dentro y así bajar mas la presión de alta. Supongo que se refiera a eso.
  18. correcaminosbcn
    correcaminosbcn Forista
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Sip,
    en el otro post (novatada :wink: supongo) ya se lo explico, lo primero agua abundante desde delanta sobre el condensador, y segundo asegúrate que el electroventilador actúa, es muy escandaloso y se oye con facilidad.
    Cualquiera de las dos cosas puede hacer que la alta presión se desmadre.
    En principio, si el filtro secador se obstruye, la alta no sube, ya que la baja también baja al no haber circulación, por lo que se queda en un punto medio, pero no creo que esté colmado, es de gran capacidad. Más bien parece que el condensador no es capaz de hacer bien su trabajo, agua por un tubo y comprobar ventilador.
    S2
  19. JA Cobos
    JA Cobos Guest
    Coincido contigo, limpiando por fuera con agua a presión y asegurandose que el electroventilador funciona la presión debería de bajar, eso significa que no enfria bien el gas comprimido al paso por el condensador. Vigila el ruido del compresor y que ese ruido no sea realmente de la correa, por cierto ¿cuando para un tiempo con el compresor funcionando continua haciendo ese ruido?
  20. truenogris
    truenogris En Practicas
    16 May 2006
    zaragoza
    si te interesa yo tengo un compresor q funciona bien lo cambie por que creia q me acia ruido pero no era de ay si te interesa me lo dices
  21. Alberto
    Alberto Forista
    20 Dic 2002
    Santander
    Entre el condensador y el radiador se acumula mucha suciedad, para limpiarlo bien hay que quitar el radiador, comprobar que entra el electroventilador, la carga de gas es de 1300 grs, si todo está bien el aire sale a 4º por los aireadores.
    El ruido de correa al parar será del tensor de la correa del alternador que está dando las últimas.
  22. hiuu
    hiuu Guest
    gracias.
    pero el tio me dijo que la carga era de 650 grs y es la que le ha metido,y el ruido de "la correa" que no se si sera esta porque es muy similar pero muy flojito y como si huvieran burbujas.
    esta tarde ire a otro taller porque este no se no se.......:mad:
  23. Jaro
    Jaro Forista Legendario
    8 Ago 2002
    Salamanca
    el filtro deshidratador lo acabo de cambiar yo en mi coche. comprado en ebay alemania, y puesto en casa me ha costado 40€.
    el antiguo estaba bien, solamente tenía una fuga por una junta tórica, pero como ya tenía el nuevo aquí, lo he sustituido.
    Si te sirve el filtro que he cambiado yo, te lo regalo
  24. jose joaquin
    jose joaquin En Practicas
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    y si gotea agua ( a veces ) por debajo del volante a que se debe ???????????'
  25. armando rivero
    19 Mar 2007
    ml430z3z4540325
    buena condensacion,pero poca salida del drenaje
  26. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    ¿¿ donde esta el drenaje ???
  27. hiuu
    hiuu Guest
    ya esta arreglado era un manguito del circuito que se ha doblado cerrando el paso del gas.
    como se a doblado expediente xx
    (yo diria que seria el mecaniquillo que queria cobrar mas por la reparacion y no se conformaba con la recarga)
  28. El Enfermo
    El Enfermo Forista Legendario
    11 Sep 2004
    Euskadi Tropikal
    Zoom Zoom
    Pues que Kabrin el coleguita no?....:realmad:
    Menos mal... todo ha sido un "sustito"..:wink:
  29. jose joaquin
    2 Oct 2005
    VIVA ESPAÑA
    ¿¿¿¿¿¿ donde esta el drenaje???????????
  30. correcaminosbcn
    28 Ago 2005
    Bélgica
    325i cabrio
    Hola,
    no me creo nada, tú lo has visto??
    POr que si no, huele un poquillo...
    Lo importante es que ya tiens aire fresco.
    S2
Estado del tema:
