Pues eso, que el otro dia, quitando el colector de admision por segunda vez para purgar la bomba de inyeccion, no se que c**o hice que el colector se me partio por uno de los enganches del tornillo y peor todavia, al ir a apretar el colector de nuevo, segun el TIS a 22 nm para tornillos m8 que son los que lleva el mio, pues uno hizo crack y se partio, asique la he liado parda. Pregunta, se puede cambiar ese tornillo o esta jodida la cosa? Vamos, que de esos dias en que es mejor no ponerse a hacer nada, el coche sigue dando tirones, el colector otra vez lleno de mierda (limpiado hace un mes), colector partido y tornillo tb. Un desastreeeee!!!
Hay varias formas de quitarlo, taladrando el tornillo y roscando a izquierdas, luego metes un tornillo y listo. Tambien hay estractores especiales para meter una vez que lo hayas taladrado.
puedess taladrar el tornillo con mucha paciencia...y meter un macho a izquierdas.vas haciendo la rosca con el hacia izquierdas y cuaando haga tope sigues haciendo fuerza a izquierdas como ivas para que el tornillo partido afloje.suerte! pd:esto si no sobresale claro!si sobresale lo tienes mejor como te dice fart
Ok, muchas gracias, ya me toco hacerlo una vez. Lo que no sabia es si ese tornillo iba roscado a la culata y era desmontable o no se, iba de alguna forma soldado y no se podia quitar. Muchas gracias de nuevo por las respuestas, es un alivio.
partiste los tornillos al darle ese par de apriete . pero eran tornillos nuevos o son viejos¿ los par de apriete los ponen para tornillos nuevos
Eran viejos, vamos son los tornillos donde tu atornillas el colector de admision, asique no creo que nadie los haya cambiado a no ser que se rompa alguno. Hoy los he vuelto a apretar, en vez de 22 lo he dejado en 20 y sin problemas, pero creo que todo fue debido a una vez que iba al pueblo y sonaba como entraba aire, los aprete a lo bestia sin dinanometrica ni nada, asique la culpa es del mua. Para la proxima ya he aprendido. Gracias a todos.
Ya, gracias Eduma, ya lo hice, cambie todas las juntas. De todas formas ya está solucionado, quitado esparrago y puesto uno nuevo.
