buenas, me marca el cuadro la temp normal, al medio del marcador. pero en algunos ratos me marca un cuarto menos... que puede ser eso? no he cambiado el liquido refrigerante ni nada... yo pensaba q era normal, pero me ha dicho uin amigo que no es normal, que esa aguja, una vez q llega a su temperatura no ha de bajar. saludos e46 berlina 136cv. 2000 320d
Tu amigo tiene razon, no es normal. Puede que sea el termostato del agua, pero a ver si entra Fer o alguien que lo sepa fijo y te lo dice fijo.
a mi me pasaba lo mismo, a veces marcaba menos pero nunca se pasaba de la mitad, el problema es el termostato de la tempertuta, yo creo que es lo mismo que te pasa a ti, pero vamos a ver que dicen los expertos
Termostato seguro. A mi me pasaba igual y era eso. Una vez cambiado, solucionado. Hay un Brico de como hacerlo tu mismo. No es dificil.
A mi Honda, le pasa lo mismo desde hace un par de años, a veces voy por ahi con el marcador de la temperatura a 0, y por más que me lo han echufao en el ordenador y lo han mirao dicen que todo está bien y que pasan de meterme un clavo por cambiar algo y que siga haciendolo. Pero para mi es un misterio. El termostato y todo eso está bien, asi que supongo que será algun fallo del propio marcador porque el sensor tambien funciona correcto.
Tu caso es distinto al que le pasa al compañero. Seguramente como comentas el fallo sea del marcador. Para solucionarlo sin cambiar el marcador podrias poner un manometro de temperatura suplemantario.
pues yo cambie eltermostato, y va mejor. Pero cuando enciendes la calefacción y en condiciones favorables como por ejemplo cuestaabajos sin pisar acelerador en autopista y una marcha larga, la temperatura a veces baja un poco... aunque pienso que es normal
por cuanto sale un termostato? hay en tienda d recambios o hay q ir al conce. saludos me podeis poner aki el brico? no lo encuentro. gracias
Wenas. Aqui tienes el brico : http://www.bmwfaq.com/f54/brico-termostato-320d-136cv-278414/ Puedes comprarlo en el conce o tambien en WWW.ELRINCONDELAUTOMOVIL.COM
Seguro que sera lo termostato pero tiene dos, uno en la EGR y lo normal en bloque, si es un 136cv ó 150cv EU4. Salud2
Hola tienes de sacarlos y mirarlos, empeza por la EGR que es mas facil, se queda abierto cambialo, sino es lo principal. Salud2
