Hola apañeros. Os copio/pego un post que he puesto en el subforo M sobre un problemilla que tengo con los intermitentes, a ver si a vosotros se os ocurre algo. Anoche circulando por la M30 se soltó el intermitente delantero izquierdo, aunque quedó cogido por el cable y no salió volando. Supongo que se habrá roto alguna patilla y tocará cambiarlo (cambiaré los dos para que no se note respecto al otro) El caso es que hasta que pude parar iba colgando y dando golpes con la aleta pero funcionaba perfectamente. Cuando conseguí salirme y parar en una rotonda, puse el warning, me bajé y al recolocarlo se apagó y dejó de funcionar, pero lo gracioso es que dejaron de funcionar los cuatro intermitentes, no se enciende ninguno ni siquiera en el cuadro. Tampoco el ordenador me dice que haya nada fundido, dá todo OK. :err::err: ¿Se os ocurre qué puede ser? http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=181378 Saludos
Sí, como comentaba en el subforo M, la caja de fusibles viene en alemán y no entiendo nada. Le he preguntado a un amigo cómo se escribe pero la palabra que me ha dado (Blinker) no aparece. ¿Alguien sabe qué número de fusible son los intermitentes o cómo vienen definidos? Saludos
Acabo de encontrar en el Archivo la caja de fusibles en español. Por lo visto los fusibles de los intermitentes son el 23 y 34 pero esta tarde recuerdo haber cambiado el 23 y seguía sin funcionar. Mañana miraré el 34 y os contaré. Saludos
Respecto de que se apagó igual al ir colgando hizo corto algún cable con la chapa..... igual al ir suelto se cortó el plástico y luego al ponerlo toco en algún lado. Respecto de lo de que saliese volando. El intermitente lleva una pestaña que engancha en un saliente del faro, defectos posibles. La pestaña está cedida hacia adentro y no engancha con fuerza, solución templar el plástico y forzarla algo hacia afuera del intermitente (cuidado no lo partas), tiene que enganchar bien el "click". La pestaña está rota... hacer ñapa. La pestaña no tiene mucha muesca (es un intermitente no original de baja calidad), moldear la pestaña para que enganche, resaltando el borde. El faro está ajustado muy hacia adentro en los soportes, el intermitente no consigue entrar del todo porque da con la aleta y no hace el "click". Cuidado al sacarlos, pues si se fuerza la pestaña de malos modos....
j*der, qué casualidad. Pues muchas gracias por el aviso, antes de verte había escuchado algún golpe pero no imaginaba que el intermitente estaba suelto. Si no me llegas a avisar, al salir de la M30 y pasar de 90 km/h hubiera salido volando. De nuevo gracias ;-) El problema está solucionado, efectivamente era el fusible (número 34) y funciona perfectamente. Gracias también a Eduma. Saludos
Efectivamente es lo 2º, el intermitente está cogido por dos guías y la de abajo está rota, de forma que en cuanto cogí un bache se descolocó y salió volando. Lo he pegado con silicona y veré si aguanta, sino cambiaré los dos delanteros. Saludos
Los mios tambien están pegados con silicona (patillas rotas):embarrassed: y no se han caido, de hecho el dcho. ahora esta rota la tulipa por atropellar a un conejo o una liebre, se partió la tulipa pero el piloto aguanta ahí.
