Buenas a todos, Soy bastante nuevo en el mundo BMW ya que hace muy poco que me acabo de comprar el primero. La cuestión es que quiero ponerle una radio con pantalla de tipo din 2. He visto que hay universales con adaptador al salpicadero y otras que son específicas para el coche. Mi coche es un 330d E46 y he encontrado esta radio, bastante bien de precio y prestaciones: http://s.aliexpress.com/MjQ7fYZR La cuestión es que pone en la descripción del artículo que es específica para el M3 (E46) pero según tengo entendido por dentro (salpicadero, medidas, conexiones...) son iguales. ¿Me equivoco? ¿Me servirá esta radio para mi 330d? Gracias a todos
¿Aliexpress? Mejor me callo que me autobaneo si no. En teoría todos los huecos de los E46 (puede que el cabrio no, pero no tiene nada que afecte a este hueco) son los mismos, al igual que el de los E39 con sus hermanos, por ejemplo.
Si vale, el hueco de pantalla es igual en todos los e46. Deberías de haberlo preguntado en el subforo de tu modelo. Un saludo
Lo del subforo lo siento. Como ya os digo soy bastante novato por aquí pero lo tendré en cuenta para la próxima
Si actualmente no tienes montada la pantalla original,te tocará comprar el armazón para colocar el climatizador más abajo,que no se si cuesta unos 100 euros.Y así podrás sustituir el radio cd por la pantalla esa que compres. Fíjate bien como es un salpicadero de e46 con radio cd y uno con pantalla.Fijate donde van ubicados los botones del climatizador en los dos casos.
Si te vale. Para colocarla necesitas el mueble para bajar el climatizador, pero yo hice una ñapa y utilice el que llevaba puesto, y sujete bien por dentro el climatizador y la verdad es que si no te fijabas ni se notaba, quedaba de pm y me ahorre la pasta que vale el mueble. Un saludo
Mira haber que cables te envía el chino que sino te tocara comprarlos ati,tiene que enviarte uno bien largo para la parte de atrás que está la radio y mira bien lo que llevas tu porque hay dos obciones para los conectores
Eso solo pasa en los que ya tienen navegación original (y no en todos) y el compañero tiene radio cd por lo que no le hace falta ese cable
lo que cambia seguro es los conector de pines, (o cable ISO) los pre, llevan pines redondos, y los post, pines planos
Ya no tengo el coche, lo vendi en abril. Recuerdo que recorte el mueble del portaobjetos para que entrara el climatizador, y para sujetarlo le puse por dentro corcho blanco recortado a medida, para asi quedara ajustado, y lo fije bien con dinta americana, todo por adentro, la diferencia por afuera es que no quedaba enmarcado al 100% en las esquinas quedaban unos milimetros de hueco, pues el clima es redondeado y el portaobjetos termina en punta...pero ya te digo, solo lo notaba yo, por que lo sabia... Es facil, quitas el mueble del porta objetos, desmonta el clima y entenderas lo que te digo, al meterlo pega por dentro del mueble y queda torcido...un pelin de paciencia, ingenio y 100 euros al bolsillo.
http://www.bmwfaq.com/threads/bmw-330d-157-839-km-2003-azul-zaragoza-6500.879336/ este es el anuncio, fijate como puse la radio sin mueble y veras lo que te digo que queda un pelin de hueco, pero desde mi punto de vista insignificante si lo centras bien.
Tengo el mismo modelo solo que en otra marca y no es Android, pero en definitiva queda como OEM, y solo basto quitar el porta documentos y bajar los controles del A/C
Que es lo que recortaste exactamente @locko31? Porque yo tengo el mueble que quite cuando le puse la Erisin,y el clima lo metí directamente sin mueble,y queda bien pero de vez en cuando se mueve un poco,y ya que tengo el mueble me gustaría hacer el brico que dices tu,a ver si se queda mejor. Este es el mueble que tengo Saludos Jolupage. Enviado desde mi LG-X150 mediante Tapatalk
Pero ese es el mueble donde estaba la radio y el clima no? Donde lo adapte fue en el mueble del portaobjetos, quite el portaobjetos y coloque ahi el clima y para que quede centrado y no se mueva si que hay que adaptar por dentro el mueble, ahora viendo asi no sabria decirte por que eso hara como tres años, pero recuero que recorte por dentro el mueble y para que no se moviera le meti corcho blanco a presion, por arriba, abajo y lados, asi lo centre y quedo sujeto, ni un ruido, ni se mueve...
Si ese es el mueble del clima y la radio que antes llevaba puesta,osea que tu te refieres al portaobjetos? Pero ese lleva la tapadera,no se. Saludos. Jolupage. Enviado desde mi LG-X150 mediante Tapatalk
Asi es, hay que quitar el portaobjetos, completo, que lleva la tapa, y ahi va el clima, y abajo te quedara el cenicero
