Hola amigos tengo una duda, resulta que tengo el aquipo de musica de mi anterior coche y sonaba que da gusto, por este motivo queria instalarlo en mi nuevo bmw 320d 150, pero no se si podre adaptar los altavoces en las puertas delanteras. Son estos; El tema es que los woofer son de 16.5cm de diametro y casi 8cm de profundidad y los tweeter tienen 4.5cm de diametro y 2cm de profundidad y no se exactamente si habra suficiente espacio. Y por ultimo a ver si me decis por donde podria pasar cable nuevo para los altavoces desde el habitaculo hacia la puerta ya que los altavoces van amplificados y el cableado de serie no se si aguantara la potencia. Gracias.
Yo desmonte la puerta para ver las medidas del altavoz y medí a ojo el fondo y creo que era 6.5mm, aunque vi en un post que un forero de un compact( me parece que está en el archivo) se comió el plastico para tener más fondo. De diametro creo que es esa medida, lo unico que tendras que fabricarte un adaptador ya que solo se sujeta con tres tornillos. Has amplificado la business? Si es así que has puesto? Saludos Este es el post http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=43981
el cableado de serie te basta a no ser q tengas un oido prodigioso...para q mereciera la pena cambiarlos tendrias q tener unos de mas potencia y mas calidad asiq no te merece la pena
Seguro que con el cableado de serie sera suficiente? los altavoces tienen 100Wrms y la etapa saca 110w reales por canal
Yo también estoy en la misma situación, no hay otra opción que la de fabricarse uno mismo el adaptador?, no las venden aunque sean universales ? Esque no me veo comprando una maquina para cortar la madera DM y lija y toda la pesca.
te digo q tienes q ser muy eskisito para notarlo.yo e llevado adelante altavoces de 160 rms y 250 rms con cable de serie,en mi caso no era recomendable pero no podia cambiar el cable
Vale confio en tu experiencia, entonces como lo hago conecto la etapa directa a los cables de altavoz que van a la radio? y los altavoces se pueden conectar a la clavija de los originales?
Otra cosilla, el filtro de los altavoces sabes si se pueden montar dentro de la puerta, hay algun hueco donde no moleste?
en la puerta no vas a tener problemas para buscar un hueco para meter le filtro. tu radiocd no se si tiene salida rca para poner una etapa sino la tuviera hay una etapa jbl q con meterle el cable del altavoz q sale del radiocd te valdria sin necesidad de tener salida rca http://www.type-rsound.com/type-rsound/web.html?seccion=tienda&subseccion=caraudio&id=3502
