hola a todos, haber siu alguien me hecha un cable. el coche al principio al parar en un semaforo se pone a temblar, el relenti baja se enciende la luz de resistencia (naranja) y se para, lo arranco y funciona como si nada de nanda. Otro dia por la autopista llego al peage y al poner punto muerto se para de golpe, lo arranco y funciona como si nada. esto me ha ocurride 4 o 5 veces, segun una maquina de un taller pone que es problema de presion, pero que no se sabe si inyectores, bomba de alta presion, bomba gasolina. a alguien le a ocurrido lo mismo ? y que puede ser realmente ?
si pero son muchas cosas, y si alguien a tenido el mismo comportamiento que el mio al final que a sido
Le echas diesel en alguna gasolinera barata???, no me refiero exactamente a que tengas que echar el 10+ (tengo entendido que no es tan bueno), simplemente cambia de gasolinera habitual, porque yo conozco varios casos y ha sido cambiar de gasolinera y mano de santo. Te parecerá una bobada pero aquí al menos en Salamanca le pasa a bastante gente. A ver si hay suerte y solo fuese eso.
Solo voy a 2 gasolineras, y ultimamente pongo la normal, pero la última vez puse la de 10+ , provare otras gasolineras haver que ocurre, gracias arantxa
ami me pasa algo parecido a veces al arrancar la da unas tembleras orribles pero el coche sigue a sus vueltas lo paro y vuelvo a arrancar y va bien lo hace a veces que puede ser
ok buch, te seguire contando la evolucion de lo que me ocurre, contestame tu si tienes cambios en el tuyo, lo primero llevalo a un taller conocido a que le hagan un tester en la maquina, si se te a parado saldrá reflejado el motivo, a mi me sale " fallo de presion" pero no saben de donde, bomba gasolina, bomba de alta presion o inyectores.
Con esos mismo sintomas empezó mi coche y le tuve que cambiar los inyectores. De eso hace ya casi dos años, la causa fue la calidad del gasoil ,ha habido mas marcas con problemas de inyectores por culpa del gasoil. Segun BMW no llegaban a dar valores de error los 4 pero estaban mal......una pasta. Espero que sea otra cosa lo que te pase y sea mas sencilla. Le eche de todo durante un tiempo, mejoraba algo pero en atascos se calaba, en los peajes al parar tambien, filtro nuevo y aditivo despues me aconsejaron pero hasta que no cambie los inyectores nada. SALUDOS
a mi solo me pasa de vez en cuando y es que le dan unos temblores de muerte o se quita solo o tengo que parar el coche.espero que lo tuyo no sea nada
yo empezaria por lo que dice don fer,en mi caso me empezo con sintomas similares y la luz del dde me llegó a quedar fija y el coche despues no me encendia ni pa dios,al final era de la prebomba,justo la que va antes del filtro de gasoil,suerte
