Buenas tardes a todos, recurro a ustedes porque ya no se que mas hacer. Hace un tiempo adquiri un BMW Z4 del 2004 con motor 2.2i de 170CV. Por razones personales no pude usarlo, y ahora despues de 1 año he decidido ponerlo a punto de nuevo. La avería principal del coche era que la DME cada X tiempo se quedava sin corriente y se reiniciava, haciendo que el vehículo se parara. Investigando un poco me di cuenta que el coche montava un alternador de un motor 320D, y me dispuse a sustituirlo, le monte un alternador bosch nuevo. El coche seguia fallando. Entonces me di cuenta que la DME no exitava el alternador, solo llegavan 7V al pin de exitacion y eso hacia que en el circuito del alternador solo llegava el voltaje de la bateria, el alternador no producia siendo nuevo. Compre una nueva DME de desguaze y la envie a clonar, con la DME nueva el fallo era el mismo. Estoy completamente perdido, supongo que la DME se reinicia porque se queda sin tension al no cargar el alternador. El diagnostico me saltan estos dos fallos: 281D BSD-Generation Signal 281C BitSerielle Datanschnittstelle BSD Alguna idea? Gracias a todos
Buenas , has revisado el cableado que va a la centralita ?? A ver si vas a tener algún cable medio cortado y cuando le da la gana deja de hacer contacto , entonces si lo he entendido bien el alternador sigue sin cargar ?? Lo has comprobado con un multímetro ?? Saludos
Buenas, si el cable que va de la DME al alternador, el unico cable que tiene la exitación del alternador, lo he comprobado y da buena continuidad. Y si efectivamente he comprobado con un multimetro la tension del alternador y es la de la bateria, el alternador no esta exitado por lo que no produce electricidad. Se que el coche tiene un sistema de corte de carga, ya que lleva el aparatito este en la bateria que controla el estado de la bateria, pero nose si eso puede influir en algo. Gracias por la respuesta.
Buenas David-98 !! Pues ahí ya me pierdo jajajajaja , he oído de gente que en un E46 han tenido problemas al cambiar el alternador por uno no original y comentaban que no enviaba la señal la centralita al no ser original , creo que lo leí en el subforo E46 , a ver si pronto encuentras el fallo y lo solucionas . https://r.tapatalk.com/shareLink?ur...share_tid=950165&share_fid=16506&share_type=t Alternador nuevo que no carga Un saludo
Buenas, yo el problema que tengo es que solo llegan 7 voltios a la excitación, alguien me podría confirmar si tienen que llegar 12? El esquema eléctrico también me seria de mucha utilidad. Gracias Un saludo
Gracias por contestar. Ya habia visto ese video y lo comprobé, esa no es la averia. Agradecería si alguien tubiera acceso al WDS del z4 que me pasara los esquemas. Gracias
distribuido de corriente, es una placa que va sobre la bateria. me trajo loco. la cambie y problema solucionado. sino puede que algun rele, porque si l ohace de manera interitente... yo miraria ese par de cosas. espero que lo soluciones
