Buenas, resulta que mi F21 tiene mechero en las plazas delanteras, y como no fumo, lo intento utilizar como base de 12 V, y no funciona, he probado varios accesorios, sin embargo si pongo el mechero y lo presiono si que se calienta. En la toma de 12V de atrás, funciona todo perfectamente Alguien sabe que puede pasar?, sabeis decirme como solucionarlo? Salu2
Si te funciona el mechero, funciona...hay ciertos conectores que no entran bien hasta el fondo...hay que girarlos hasta que encanjan bien...me pasa con el cargador del tomtom...si no lleva una posicion esacta no funciona...tb hay mucho componente chino que les cuesta mucho entrar...kizas si lo has forzado has doblado alguna patilla...prueva con algo no metalico a moverlas un poco para que hagan bien contacto...
He probado como con 8 accesorios diferentes, cargadores de USB, compresor, duplicador de tomas, etc, y ninguno funciona, ahora pongo el mechero le doy y calentar calienta. Creo que voy a coger la dremel y pulir el conector, ya que esta como quemadillo del uso del encendedor que hizo el primer dueño, e intentare modificar el positivo para que este más arriba y la conexión sea mejor. Salu2
dejate de cosas raras,, que vas a quemar algo.. de pronto,, el fusible.... y si lo modificas,, despues tendrás problemas con otras tomas. Si no funciona una "toma de mechero" con un accesorio apto para "toma de corriente", entonces el problema es del accesorio. No quita,, que logicamente pueda estar la toma de mechero algo chamuscada y eso empeore el tema. No te funciona si los aprietas al fondo?? sin soltar??? La recomendación,,, desmonta, y cambia la toma de mechero por una toma de corriente. Despiece de la consola central. https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1W51-EUR-11-2015-F21N-BMW-118d&diagId=51_8583 Y aqui las tomas de corriente o de mechero https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=1W51-EUR-11-2015-F21N-BMW-118d&diagId=61_2959 Tu tendras la 61349302183 y debes pedir la 61346973037 Fijate como en la foto, ya se ve que internamente no lleva las patillas para el mechero. Ojo.. que con toma de corriente,, luego lo que no va a funcionar es el mechero. En Amazon sale sobre 10 euros,, creo que en el concesionario vale menos.
Debe de funcionar todo. Yo enchufo ahi el cargador del movil y va perfectamente, igual que el mechero.
