Hola a todos, tengo el 320 td compact M Sport comprado nuevo en el concesionario, me venia con la 225/45 ZR 17 adelante y la 245/40 ZR 17 atrás. quiero cambiar las 4 ruedas y mi duda es saber si puedo poner las 4 ruedas en 225/45 ZR 17, adelante son las que lleva pero quiero saber si puedo ponerlas detrás tambien, si se pueden poner atrás no habra ningún problema en la ITV, o problemas de tracción trasera o algo? las 4 llantas son de 17", pero sabeis si las de atrás son más anchas q las de adelante, lo digo por montar una 225/45 ZR 17 detrás. gracias, un saludo
La de atrás tiene más ancho, pero puedes meter la misma medida en las 4 sin problemas. Mucha gente lo lleva así. Desde mi punto de vista 245 en un e46 es mucha rueda sea el motor que sea. .-
225/40/18 creo que es la mejor medida para un e46 teneis buena rueda le da un buen look al coche y tampoco se pasa tragando un saludo (225/40/17 tambien quedan genial!)
Si llevas las el paquete M del compact entonces llevas las Styling 97 con llantas delanteras de 7.5x17 y traseras de 8.5x17. Con estas medidas puedes poner sin problemas neumaticos de 225 en las 4 llantas.
Es como te dicen los compañeros, y para que no te queden dudas mira tu ficha tecnica y te pondra una retahila de medidas. yo tambien tengo el pakete M y unicamnete puedes llevarlas diferentes medidas en diferentes ejes tal como las llevas 225 y 245 (sin entrar en el tema de equivalencias no incluidas en ficha). en mi caso pone que en las 4 se puede poner 225 45 r17 91w. esteticamnete 245 esta gordote pero el pobrete ma muerto. fijo que si las cambias ahorras al menos 0.3-0.5 litros cada 100.
Mi compact traia 225-40/18 y 255-35/18. Yo he llevado durante mas de un año 225-40/18 en la 4 ruedas.Queria probar prestaciones y consumos y ahorrame un dinerillo cuando las monté. La semana pasada he vuelto a montar la 255 atras. A veces oigo gente que tienen unas variaciones de consumo cosiderables al cambiar la medida.Voy repro,no es igual en un coche con 100cv que con casi 200cv. Las prestaciones las mismas,el coche no corre mas por llevar la 225 atras,ni mejor ni peor,el consumo no varia nada o muyyyyyy poco y en agua no he tenido sustos ni con unas ni con otras,hay que ser conscientes de que vamos sobre agua y levantar el pie,al agua le tengo respeto. Ademas que esteticamente queda mil veces mejor la 255 y es algo que tambien tengo muy en cuenta...la contra es que son 60 euros mas caras. Al final quite las dudas y maté la curiosidad y he vuelto a las medidas originales y encantado. Un saludo.
yo kiero ponerle hasta separadores en las 4 ruedas llenado una 255,decirme si se los puedo poner y de cuantos mm se pueden colocar??? kiero q cuando miren el culete se vea agresivo y ensanxado,no kiero tampoco exagerado eeee perod ecirme mm porfa,por si alguien los tiene puestos,un saludo
Si los puedes poner,pero depende del et de las llantas.Yo los llevo con la 225-40/18 delante de 8" et47 y la 255-35/18 de 8,5" y et50 atras y se ve gordito gordito. Son de 10mm de doble centraje. Saludos.
Ok ok vale mirare lo del et,asi ya x lo menos ando con una ligera idea de sus medidas,muchas gracias.
Si llevas llantas de 8.5 que es lo logico como minimo con neumaticos de 255 para poner separadores tienes que tener un ET superior a 45 para meter separadores, aparte los tienes que quitar para pasar la ITV.
Te iría mucho mejor el coche si le pusieras 225 delante, el coche tendría mejores prestaciones y un menor consumo. Demasiado rodillos la parte delantera para ese motor.
muchas gracias a todos por vuestras respuestas, me ha quedado todo muy claro, asi que pondre las 4 ruedas en 225/45 17"
