Hola , he partido un esparrago que va en la culata y hace rosca en una tuerca de la tapa de balancines , supongo que saldrá el esparrago y sera cambiarlo por otro igual , no creo que tenga que hacer rosca nueva no? alguien sabe decirme la medida de dicho esparrago? Es m6 métrica 100 y de largo? No entiendo mucho de tornillos pero supongo que en una ferretería me lo venderán, Un saludo
Muchas gracias eduma , el modelo es un 325i no vanos , ese esparrago es el que aprieta con tuercas las bobinas , creo que es el número 7 el que necesito , que va alojado en la culata y lleva una tuerca que apreta en la tapa de balancines , creo que es el que necesito saber cuanto mide de largo o es el mismo? Y tiene las mismas medidas esque hace poco los compre en ferreteria con esa misma medida y eran los esparragos para sujetar las bobinas, perdón por enrollarme, muchas gracias eduma
Alomejor son los mismos espárragos que van metidos en la bobina y se ponen tuercas para apretarle te dejo una foto por que creo que no son pero me encantaría estar equivocado jjj muchas gracias https://ibb.co/HpX07Wn
Eduma creo que si son los de 6 x 35 mañana cuando desmonte lo confirmo pero entran los mismos que tengo en donde las bobinas en la hembra de la tapa de balancines , muchas gracias por tu ayuda como siempre.
Hoy abrí la tapa de balancines para cambiar su junta , tengo muchas dudas por que no lo saque pero me da que sale girando la tuerca y el tornillo número 7 es el que va donde las bujias que llevan masa y si puedo mañana lo quito y le pongo uno de 6 X 35 mm y una tuerca mañana salgo de dudas que me líe con otras cosas y no me dio tiempo arreglarlo.
La tuerca que va al esparrago está tan duro que me da miedo que desenrosque a derechas y la lie, alguien me puede decir si se desenrosca a izquierdas o derecha? Y a si saldrá el esparrago? O tengo que taladrar? Que jaleo. El esparrago es diferente medida a los que van en las bobinas son M7/6X29,5 X 11121718856
muchas gracias eduma supongo que te refieres a que es una sola pieza?Todavía no lo he sacado , tengo más miedo que verguenza jjj intentaré girarlo y y tendré que ir a la bmw por que no creo que esto esté en ferreteria pensaba que era un esparrago más una tuerca y que eran 2 piezas diferentes, un saludo
