Como te entretienes Ange Zeta !! Te está quedando fenomenal !! Quedo a la espera del resultado final Un saludo
Menudo curro guapo se esta pegando para los demás, que estamos aquí mucho a la espectativa de su prueba-error, o quiza de su prueba/acierto... Ánimo!!!!
Me llevó un amigo al LM y compré la lámina Viscolam. Esta que os enseño ahora porque la que tenía pensado inicialmente era demasiado gorda y no tenía adhesivo. Esta tiene un grosor de 4mm y es muy fácil de cortar con unas tijeras. La corté en filetes a la medida de los huecos. No me esmeré mucho porque andaba un poco cansado y además no sabía si podía cubrir toda la pieza porque tenía miedo de que luego al colocarlo en el Zeta ese exceso de grosor pudiera impedir la instalación del conjunto. Además, uno de los componentes del aislante es alquitrán... me daba miedo el olor que pueda generar, así que sólo puse eso de la foto y en una de las tapas solamente. Tengo que poner el Zeta al sol para ver si al calentarse huele o no.
Estooo... Creo que eso que le has puesto no es aislante acústico. Creo que es impermeabilizante. Lo que siempre se ha llamado tela asfáltica, por eso tiene alquitrán. Lo sé porque es el mismo producto que hemos usado en casa para impermeabilizar el techo de la casita de la piscina. ¿Seguro que vale para lo que lo estás utilizando?
Hola @AdrGarcía , el producto lo venden como aislante acústico. Otra cosa es o son los posibles usos que le quieras dar al producto, como por ejemplo para sujetar una puerta que no se cierre: O para que un botellín de Mahou no ruede por el suelo:
pues no me había parado a eso que comenta @AdrGarcía ¿cual es la composición de chovacustic? En cualquier caso...me encanta como lo has trabajado
La última función la veo fundamental, y no puedo sujetar solo un botellin, puedes usarlo para 1 docena completa, jajaja!!
Te ha quedado de p*ta madre... aunque yo habría terminado de forrarlo entero... eso mismo podrías hacer con las puertas por dentro para que suenen más a coche de verdad... Lo malo es el peso pero a ti te da igual.
Rectifico, no es alquitrán como dije, sino betún asfáltico con caucho, que supongo será parecido o similar...
No quiero forrarlo entero antes de experimentar si huele mucho a carretera recién asfaltada... se queda así todo el verano y veremos si jumea o no. Si va bien en septiembre sigo y lo completo. Y si va mal... mal... porque se queda pegado como una lapa, intentaría retirarlo o pondría otro panel que tengo guardado. Se puede poner en las puertas, sí, iría perfecto, incluso en los huecos de los altavoces delanteros. Veremos si huele o no. Sobre el peso, esto pesa un quintal, el metro cuadrado pesa aproximadamente 6,5 kilos. No me da igual el peso! Me costará más alcanzar velocidad punta para ir al bar a comer croquetas!! Se puede compensar echando 7 litros menos de gasolina en el depósito.
Si te huele a alquitran puedes probar con alguna cosa como esta... TECSOUND® SY lo que no se es si lo venderan al por menor...es adhesiva y sin alquitran.
pero esto son rollos muy largos, no? El tecsound SY 35 iría perfecto y se usa bastante para coches por lo que he leido en alguna ocasión.
Olvidé enseñaros el proceso de perforado de las tapas traseras. Válido también para agrandar las existentes en caso de ya llevar altavoces. Dremell y esa punta que no sé cómo se llama. El corte no solo se realiza porque la punta esa sea cortante, en el plástico también se produce porque se funde con la temperatura que coge, es una mezcla de corte y fundido.
@Ángel Zeta ayer me pasé un momento por LM para ver el aislante que has usado, efectivament el material no es el mismo que en el aislante acustico que comentamos aquí pero imagino que servirá igual. Lo que si noté claramente es que apenas pega, una lamina de aislante acústico para audio lleva un pegamento muy bueno.
Doy fe de que el que he comprado paga en el plástico como una lapa hasta el punto de que si un día reculo y quiero quitarlo me va a costar un horror. Quizá lo que has visto @endiagonal , es que al quitar la lámina blanca y apoyar la yema del dedo en la superficie adherente no se pega lo suficiente, pero te aseguro que al pegarlo en la superficie de plástico limpia se pega muy muy bien. No sé si pegará igual sobre metal o moqueta, me ha sobrado prácticamente la totalidad de la lámina, si quieres probar sobre alguna superficie dímelo.
A falta de decidirme si compro el subw kenwood para probar o bien arreglar el subw HK, he montado casi todo porque llevaba casi un mes sin mover el Zeta y quería circular un poco con él para recargar batería y lo conduje un poco por el barrio. Qué os parece cómo quedan los altavoces traseros?
Ha quedado una instalacion muy fina, bien acabada y sin estridencias. Como nota constructiva, no pensaste en poner las rejillas de los altavoces en beige para darle aspecto mas OEM? Espero que lo pongas a funcionar pronto a ver como suena y saber si el aislamiento hace su funcion.
Partiendo de la base de que sabía que poco iba a mejorar, debo decir que ahora puedo subir más el volumen de la fuente. No suena mucho mejor, suena más alto. El sonido que me saca son tonos medios, a pesar de que los Hertz que he puesto son mid-subwoofer, saca tonos medios, también causado por la ausencia de caja acústica. Aún me falta un detalle y es que no he puesto las tapas a las torretas de los cinturones, en esto todo suma. Haciendo fader hacia atrás solo oyes tonos medios. Gracias Michel! No ha sido mucho curro, sólo que he tardado mucho porque lo he hecho a ratos, yo solo, y en garaje comunitario con poca luz. Aún no he montado la tapa superior de la guantera porque me da miedo si la tengo que volver a quitar. Las pestañas de atrás de la caja son muy finas y frágiles, muy muy fáciles de romper. Pues por sí solos, haciendo fader para atrás, no suenan muy allá, pero en combinación con los delanteros es bastante aceptable, aunque no suficiente, hay que añadir tonos bajos. Si quiero mejorarlo hay que añadir un subw. Gracias Rafa! No conseguí localizar rejillas en beige en ese tamaño y bicheé bastante en internet. Las originales OEM que monta el coche son negras, más pequeñas pero negras. El aislamiento no lo he completado, lo he puesto sólo en una torreta y no he cubierto todo el perímetro, tengo que observar si huele a petróleo, hay que esperar a los meses de calor y mucho sol para ver si huelen mal.
De auténtico lujo, no puede estar mejor. Yo me busque una rejillas como más retro porque las originales con el logo ALPINE todo grande no me gustaba aunque como son altavoces que ni se ven apenas da igual. Vuelvo a aplaudir el curro! Olé. En la RdG comparamos sonido, no?
Gracias @endiagonal ! Estas rejillas que he puesto son discretas, no pueden ser más simples. Quizá afinando se podían haber conseguido con un poco menos de grosor. No voy a ir a la RdG, tendré que enseñártelo en alguna quedada croquetera por aquí.
¡Mooola! ¿Te ha quedado mucho espacio entre el imán del altavoz y el rollo del cinturón de seguridad? ¿Se le podría añadir una cajita acústica hecha en DM o algo por el estilo?
Esta foto no es mía, es de otro foreiro guiri, he borrado la que yo hice. Ahí puedes ver que no se puede hacer una cajita, no hay sitio, no cabe ni el pelo de una gamba de Huelva. Esta foto sí que es de mi velociráptor aunque se aprecia peor el hueco existente.
