MEDIDAS ALTAVOCES
Tema en 'BMW Serie 8 (1989 - Presente)' iniciado por KORANDO, 14 Sep 2016.
  1. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    ¿Que medidas,(en cm o pulgadas)tienen los altavoces traseros del 8?
    Los Graves y los Medios,con el equipo Hifi(3 altavoces traseros)
    Solo estan en el RealOEM las referencias del repuesto,no las medidas.
    Un saludo compañeros
    Última edición: 14 Sep 2016
  2. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
  3. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Hola dudu.
    Las medidas que yo quiero son de los de "detras,y tienen 3 (graves,medios y agudos)en la misma caja.
    Con instalacion HIFI.
    Hay otros 8,con 1 solo altavoz.
    En este hilo
    http://www.bmwfaq.com/threads/2din-en-e31-fotobrico.599571/
    El compañero hace una transformacion(de 3 vias a 2)donde aparece un altavoz,de graves,de 13 cm(5 1/4 pulgadas)pero no pone medios(por el tamaño de la caja en la foto,es posible que sea de 10cm( 4 pulgadas).
    Gracias por el enlace compi.
  4. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Nunca te acostarás sin saber una cosa mas.. Gracias Jose. :amo2:
  5. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Me he acordado de este hilo cuando por casualidad me he encontrado con esto...
    • Tweeters: 3/4"
    • Mids: 3 1/8"
    • Woofers: 4 3/8"
    Stereo system
    Footwells: 2 x 25 W woofer
    Doors: 2 x tweeter (unknown wattage)
    Rear parcel shelf: 2 x 25 W woofer
    Hifi system (order option 676)
    Footwells: 2 x 40 W woofer with bass reflex enclosure
    Doors: 2 x 15 W mid-range + 2 x tweeter (unknown wattage)
    Rear parcel shelf: 2 x 40 W woofer with bass reflex enclosure + 2 x 15 W mid-range + 2 x tweeter (unknown wattage)
    Boot amplifier: 4 x 25 W (up to September 1993) or 10 x 25 W (from September 1993)
    All speakers have 4 ohm impedance. The power ratings of the amplifiers vary from source to source (4x15 to 4x25 W for the early system and 10x20 to 10x25 W for the later system) and should be taken with a grain of salt.
  6. Fran850i
    Fran850i En Practicas
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    son estos, no?...
    justo ayer estuve haciendo limpieza para vender los repuestos que tengo, y tengo un juego delantero y otro trasero Hifi, aunque el trasero, los altavoces de medios están roídos :S:S
    Última edición: 7 Ago 2017
  7. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Si estan un "poco perjudicados".
    Una pregunta Fran,¿se desmontan bien las cajas?
    Tengo ganas de poner unos de mejor calidad,(los que tengo suenan bien,pero los años....)y como no lo tengo claro,no me decido.
    Un saludo:guiño:
  8. Fran850i
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    Si Korando, no es muy difícil. Tienes que quitar los asientos traseros y la bandeja trasera, es peor si tienes cortinilla. Luego son unos tornillos y listo
  9. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    ¿Hay que desmontar todo eso?
    Tambien tengo la cortinilla.
    Supongo que se podran sustituir,quitando la rejilla de los altavoces de la bandeja.
    Mi idea era mejorar,sobre todo el de graves,en sus medidas,por calidad,no por cantidad.
    Por eso el sacar las cajas,para trabajarlas.
  10. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Yo al final te he hecho caso Jose y me he tirado por los CORAL DLC87 que le recomendaste a Keki para las puertas... eso para empezar...
    Ya os contaré que tal se ponen en las puertas.
  11. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
  12. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    A mí me gustaría mejorar los de los pies... yo entiendo que no llevo el sistema HIFI aunque lleva el amplificador tras el asiento de origen. Pero donde lo noto flojo... si das caña... es en la respuesta de los de los pies...
  13. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Los de los pies,lo bueno es que los tienes "a mano".
    Hay sitio,para poner unos en condiciones.
    Mira los que tengan la mayor sensibilidad,entre los elegidos.
  14. dudu850
    dudu850 Forista
    10 Ago 2003
    Hay una forma rápida de saber si llevas hifi o no...si miras a través de la rejilla de las puertas y ves un twitter, no llevas... Si ves un altavoz normal, si... Y los de los pies se sacan muy fácilmente, quitar la tapa, y ahí lo tienes...sujeto con 4 tornillos
  15. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    En la puerta lleva un twitter y un medios
  16. ninoski
    ninoski En Practicas
    13 Abr 2004
    Spa-Francorchamps
    E82
    Venga que te tengo grabada la cassette de Los Chunguitos pa cuando pongas los altavoces de los pies.
    Toda la vida sin música en el coche y ahora preguntando por altavoces, endesdeluego que malo es hacerse mayor...
  17. saicaman
    26 Dic 2003
    E24 G30
    jajaja, justo al revés... si vieras los bombos que llevaba en el 505... uno lo heredó el TDS y no veas como retumbaba la matricula biggrin,
    Que es que cuando pongo Midnight Oil fuerte... flaquean los de los pies...biggrin
    Y a ver si dejas de tanto hacer deporte que tienes que venir a ver la batcueva...
  18. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Hola Fran.
    ¿Podias medir los altavoces de Graves y medios?.
  19. Fran850i
    1 Sep 2011
    Por la meseta
    850CSI+850i+M3
    Ya no los tengo Korando, te lo puede decir dudu :guiño:
  20. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    Gracias Fran.
    A por dudu
  21. KORANDO
    KORANDO Clan Leader
    18 May 2005
    Depende
    850 CI-535I-E34
    "Misterio" aclarado.
    dudu a medido los altavoces.
    Las medidas:
    Graves:11 cm
    Medios:8cm
    Agudos:4cm.
    Por las fotos,se podria poner uno de graves,de 6,5 pulgadas,pues por espacio entra(Ancho de caja21cm)
