Hace un tiempo pedian las medidas homologadas para 530d: 225/60r15 96w 225/55r16 95w 235/45r17 94w 235/45r17 94w del. con 255/40r17 94w det. 235/40zr18 del. con 265/35zr18 det. 205/65r15 94Q M+S Estas dimensiones son las validas para series 5 con la homologacion tipo numero: e1*98/14*0028*12
en esa pegatina viene las medidas y presiones de tu coche y del 528i, esas medidas son las q puede llevar tu coche. pero yo solo tengo homologado en la ficha tecnica las 18 con 235 y 265. q deberia hacer para homologar x ejemplo las de 235 en 17"???
Nada, montalas equivalentes y con igual o superior indice de carga y velocidad. Lo dice bien claro en la ITV
Acercate a la ITV y segun la homologacion tipo de tu vehiculo te imprimiran la medida en la ficha tecnica, asi evitas problemas si te paran en carretera.
Pagando te las homologan. Pides un certificado a un ingeniero y te vas a la iTV y te las homologa. EN algunas ITV creo que por 35E te las inscriben en la ficha tecnica tambien.
si, esa pegatina es como la mia, y su coche es del 99, no hay mas q mirar, el aparato de 184cv. una masssssquina
Se que tu 530d es de 184cv por dos cosas: 1) el 528i no se fabricaba cuando salió el 530d de 193cv, estaba el 530i. 2) el 530d 193cv no puede montar llanta de 15", pues lleva frenos de mayor tamaño y por ello la llanta minima es la de 16".
