Duda Memoria Radio (Caja Fusibles)??
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Hola gente.
Tras años recomendado tanto yo como @jormi el pillar la memoria de radio en el fusible 40, 42 o 56. Resulta que ahora que lo necesito yo, me encuentro que en el 40 no vale, ya que parece que queda sin corriente y pierde la memoria...
Ahora lo tengo para probar en el 42, veré en unas horas si vale o no.
Mi esquema es este:
En caso de no funcionar tampoco el 42, mirando mi esquema y el papelito que tenemos en la tapa, veo que de radio tengo el 2, 23 o 31. Por lo que probaría en el 31:
Cito a @Ivan120d y a @ed3n35 que se que hicieron esto mismo para ver de donde pillaron al final el fusible...
Si alguno otro lo tiene echo, me puede decir a que fusible lo pilló y si es el mismo esquema que el mío??
Gracias.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Bueno, pues después de 6 horas parece que la radio sigue manteniendo la memoria y la configuración.
Como ya dije, mi fusible 40 no vale. Ya que parece que no mantiene tensión pasado un tiempo.
El 42 mi problema es que la caja no tiene fusible, y solo tiene un conector. Por lo que en vez de poner un robafusibles (Tampoco me entraría), le metí un terminal faston macho simulando la pata del fusible, le meti trozo de cable y acto seguido un portafusibles aéreo con uno de 20A.
Así se a quedado:
Como digo, por el momento en 6 horas sigue sin desconfigurarse la radio. Entiendo que de hacerlo lo tendría que hacer a los 20 minutos verdad??
pUllastre
18 Oct 2007
jodó! y esto de que se borre la memoria? es un error conocido pues?
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Es para cuando se monta una radio no original, que necesitas buscar un sitio que obtenga tensión sin que se corte.
Yo hasta hace unos días lo tenía pillado en el puerto OBD. Pero llevaba tiempo queriendo ponerlo desde la caja de fusibles con fusible própio. Y como me cuadró a desmontar todo estos días, pues aproveche para hacerlo.
jormi
robado
10 Ago 2014
Hay unos adaptadores que sacan en modo fusible. Es buenos saberlo gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si te refieres a este, no valdría para el 42. Ya que no habría forma de enchufarlo correctamente:
ed3n35
E92,F25
24 Ago 2017
Perdona tío, no te leí!
Llevaba tela sin entrar al foro. No recuerdo a dónde finalmente lo enchufé yo, creo que al cierre centralizado aunque no sabría decirte ahora que fusible era, ya que vendí el coche.
En cualquier caso, me alegro de que lo hayas solucionado.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
No te preocupes. Te nombré por que sabía que lo hicieras tu también. Pero si, solucionado lo tengo :)
