Buenas. Este post es de hace ya bastante tiempo, pero es justo lo que estaba buscando y no quiero iniciar uno nuevo con algo que ya existe en el foro. El caso es que trato de sacar el menu oculto del iDrive de mi E61 de 2005, y a mí no me funciona... Alguien sabe si he de hacer o activar algo previamente?? En el E61 va de forma distinta al E60??? Help me, please!!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Lo acabo de hacer en mi E60 525i 2004 y todo ok aunque nose para que sirve jajaja. Pasos: Contar 8 segundos mientras presionas el boton del idrive 3 clicks a la derecha 3 clicks a la izquierda 1 click a la derecha 1 click a la izquierda 1 click a la derecha Presionar una vez a fondo el boton del idrive Saludos
Sirve para actualizar cosa. Por ejemplo en el cic yo e actualizado de version para el tema de las caratulas entrando en ese menu.
Lo he repetido entre 10 y 15 veces, con el coche encendido, con el coche apagado, pero con el contacto en la posición 1, también en la posición 2... La verdad es que el procedimiento es sencillo, pero o no funciona en mí coche o no se en que estoy fallando... Una pregunta, en el primero de los pasos, cuando presionáis el botón de iDrive durante 8 segundos, que hace la pantalla?? A mí, aunque mantenga el botón presionado, en seguida entra la pantalla de configuración habitual... Gracias por la ayuda!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Ahora no me acuerdo que hacia en el primer paso porque cambie a cic y no se si cambia.tiene que estar el coche parado en la segunda posicion de contacto y la pantalla en menu principal y luego seguir el proceso
Ok, probaré de nuevo. Lo que normalmente me ocurre es que, tras esperar los 8 segundos con el botón iDrive presionado, como la pantalla entra en el Menú de configuración, luego la propia "ruleta" se bloquea para hacer los giros al no tener menús disponibles... En cualquier caso, y ya que lo mencionas, he leído en muchos post lo del "cic", pero no tengo claro que es o a que se refiere. Te importaría explicármelo o concretármelo? Muchas gracias de nuevo!!! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cic es el sistema de navegacion que traen los lci y modelos mas modernos. Ccc es navegacion profesional y mask que sera lo que tu llevas.
Oye Edupi... yo también actualicé el tema de las caratulas y demás, pero realmente no se para que sirve.. porque jamas he visto que salga ninguna. Como te sale a ti?.
Hola. Puedes ver la temperatura del líquido refrigerante en la opción 07.00 del el menú oculto del cuadro del coche. Hay bastante información de esto en el foro si buscas un poco, pero te resumo desde mi experiencia: - El menú oculto para ver esta información está en el cuadro y no en el navegador (por lo que da igual CCC ó CIC), y creo que está tanto en el PreLCI y PostLCI (el mío es PreLCI, y lo tengo) - Con el contacto puesto, o el coche arrancado, mantienes presionado y sin soltar el botón de reseteo de los km. Verás que en el cuadro aparecen y van pasando varios iconos de varios sistemas, como el de checkeo y otros, pero tienes que mantener pulsado el botón hasta que aparece 01.00 en letras pequeñas, y veas que de ahí ya no se mueve. Es entonces cuando puedes soltar el botón de reseteo de km. - Ahora que se ha accedido al menú, hay que aprender a usarlo. Se compone de los dígitos XX.YY en los que XX marcan el menú e YY marcan el sub-menú. - Para cambiar de un menú a otro (las XX), hay que presionar de nuevo el botón de reseteo de los km y mantenerlo pulsado hasta que los dígitos parpadeen. Ahora, sin que dejen de parpadear, se se suelta el botón y se dan tantas pulsaciones sean necesarias para llegar al menú que se desee (3 pulsaciones para llegar al menú 03, ó 5 pulsaciones para llegar al menú 05) - Para cambiar de sub-menú (las YY), una vez que el menú XX ha dejado de parpadear, se pulsa el botón de reseteo de km y se va pasando de un sub-menú a otro. Cuando se llega al último, al pulsar el botón se vuelve automáticamente al primero. - El menú tiene 23 opciones, de las cuales solo se pueden utilizar las dos primeras a no ser que lo desbloquees. Para desbloquearlo (y esto hay que hacerlo cada vez que quieras acceder a él), se tiene que acceder al menú 19.00, y poner el número que sumen las 5 últimas cifras del número de bastidor de tu coche (para llegar al número que te dé, una vez accedido a la opción 19.00, tienes que pulsar repetidamente el botón de reseteo de km). Una vez desbloqueado el menú, ya puedes acceder al menú y sub-menú que quieras. - En el foro se puede encontrar información de la mayoría de los 23 menús, pero como yo solo uso algunos solo hablaré de ellos, para no dar lugar a que otros foreros se metan donde no deben por mi culpa... Estos son los menús que yo consulto: 01.00 Numero del chasis 04.00 Consumo instantáneo 04.01 Consumo instantáneo por hora 06.00 Nivel de combustible (tanque derecho y tanque izquierdo) 07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C 07.01 Temperatura exterior en °C 08.00 Velocidad exacta instantánea 09.00 Voltaje instantáneo de la batería 19.00 Desbloquear el menú oculto Espero sea útil. Saludos.
Muchas gracias chicos! Deveria haber encontrao el post del menu oculto(que ahora que me lo aclarais se que lo e visto alguna vez)ahora a comprobar temperaturas..saludos
