menu oculto temperatura
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por vicanyo, 27 Abr 2006.
Estado del tema:
  1. vicanyo
    vicanyo En Practicas
    14 Dic 2005
    Valencia
    toqueteando el menu oculto del 525 tds e39 de mi padre se me a cambiado la temperatura de ºC a ºF y no se como volver a poner los ºC .
    muchas gracias por vuestra ayuda
    saludos
  2. jose mmr695
    jose mmr695 Guest
    jejejeje
    vuelve en el menu oculto a la opcion de temperatura y cuando lleges levanta el dedo y vuelves a pulsar un momento asta k cambie la temperatura d ºC a ºF o viceversa
  3. jose mmr695
    jose mmr695 Guest
    ademas no tokes lo k no sepas
    puede tener graves consecuencias,ahora solo a sido lo de la temperatura pero podia haver sido peor lo k no sepas preguntaselo a
    fer 316 o ect.
  4. vicanyo
    14 Dic 2005
    Valencia
    ok ok, pero no he pasado del menu 2 en que menu esta la temperatura?
    gracias
  5. igdosil
    igdosil Forista Legendario
    9 Ene 2006
    A-66
    io creo q lo hice de otra forma,, a ciegas tambien,, no se si sera malo o no,, creo q en el modo ese, con el dedo calcado sin soltar quitas el contacto,, y asi se me cambio o creo recordar,,, no se si fue casualidad.. o no se.. pero no me hagas caso, espera a q gente de aki con experiencia te lo resuelvan
  6. Eric Lar
    Eric Lar Forista Senior
    5 Ago 2005
    Reyno de Navarra
    Mientras no toques el menú 21 (reset) y el 20 (correción factor consumo combustible) el resto puedes andar sin cuidado, que no puedes cambiar nada por mucho que toques.
  7. CIMA
    CIMA Forista
    20 Dic 2005
    LEÓN
    Ahora me entero que existe un menú oculto ¿Que es y para que sirve? Ese menú oculto solo lo tienen los cuadros alfanuméricos o también los otros?
  8. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    Buenas a mi me paso lo mismo, le hice un reset y se me puso bien.
    Pd.: yo creo que no toque nada y aun sigo sin saber como puñetas se cambio de ºC a ºF.
  9. R.VELA
    R.VELA Forista
    8 Abr 2006
    Elche (Alicante)
    makina...a la proxima cuando te aburras...te pegas cabezazos contra lapared...o contra las llantas... o algo... eso le paso a mi hijo... i lo arregle de la siguiente manera... aprietas el boton ese de poner a cero el cuenta i pones el contacto.. y se cambia
  10. DDS
    DDS En Practicas
    5 Mar 2006
    Almería
    A mi no se me cambio y lo hice varias veces pero no se puso bien. Y yo si sabia lo que hacia, tenia delante los papeles con los codigos de que era cada menu. Lo que no sabia era que no se podia resetear.
    Pd.: ¿que pasa si reseteo?
  11. vicanyo
    14 Dic 2005
    Valencia
    TAL CUAL SOLUCIONADO MUCHAS GRACIAS SOCIOS UN SALUDO:dan:
  12. igdosil
    9 Ene 2006
    A-66
    jeje me alegro que te haya servido!! me paso hace 2 o 3 meses,, creo q fue uno de los motivos por los q descubri el foro! jeje pero al dia siguiente lo descubri io solo! venga saludos!!
Estado del tema:
