http://www.km77.com/01/mercedes-benz/proto/g-500-4x4-/2015/informacion-imagenes-317697-p.html El Mercedes-Benz G 500 4x4² 2015 es un prototipo basado en el todoterreno Mercedes-Benz Clase G de carrocería larga, con una serie de modificaciones técnicas, estéticas y de equipamiento destinadas a mejorar su capacidad para circular por terrenos abruptos. Mide 4,66 m de longitud, 2,10 m de anchura (34 cm más que un G 500 L) y 2,25 m de altura (30 cm más). Tiene un motor V8 de gasolina, sobrealimentado con dos turbocompresores, que da 422 CV. Estéticamente se diferencia, además de por sus medidas, por incluir diferentes molduras de la carrocería fabricadas en fibra de carbono, paragolpes delanteros iguales a los de las versiones G 63 y G 65 AMG, salidas de escape situadas en los laterales, por delante de las ruedas traseras, y luces de ledes de largo alcance sobre el parabrisas. En el interior, cambian las tapicerías y los revestimientos de las puertas, de diseño exclusivo, aunque Mercedes-Benz no ha facilitado imágenes. Su sistema de tracción y de amortiguación es similar al que Mercedes-Benz empleó en el G 63 AMG 6x6 —más información al respecto en el blog Engendro Mecánico—. La tracción es permanente a las cuatro ruedas como en todos los Clase G, con tres diferenciales bloqueables y reductora. Los ejes son de tipo pórtico — en esta disposición, el eje y el diferencial están colocados por encima del centro de las ruedas, conectados a unas cajas de transmisión que transmiten el giro a cada rueda. Ofrece dos ventajas principales sobre los ejes rígidos habituales de los todoterreno: aumenta la altura libre al suelo del diferencial y de los semiejes, y disminuye el par de torsión sobre los palieres y la carga sobre el piñón de ataque y la corona del diferencial—. Con estas modificaciones, la altura libre pasa a ser de 450 mm y la altura de vadeo de 1 m. En la siguiente tabla se observan los datos comparativos con un Mercedes-Benz Clase G convencional. G 500 4x4² G 500 L Altura libre al suelo 450 mm 210 mm Ángulo de entrada/salida 52° / 54° 36° /27° Ángulo ventral 47° 21° Ángulo lateral 30° 28° Profundidad de vadeo 1000 mm 600 mm Máxima pendiente superable 100% 100% Distancia entre ejes 2850 mm 2850 mm Acho de vía, frontal/posterior 1774 mm 1475 mm Llantas 9.5 J x 22 325/55 R 22 7.5 J x 18 265/60 R 18 Neumáticos Mercedes-Benz ha equipado al G 500 4x4² con un conjunto de muelles y amortiguadores dobles en cada rueda. En cada conjunto, un amortiguador trabaja de manera convencional, con dureza fija, y otro es de dureza regulable. La dureza de amortiguación se regula desde un mando en la consola central, con dos posiciones seleccionables: «COMFORT» y «SPORT». Mercedes-Benz dice que en la posición «SPORT», la de mayor firmeza, la velocidad de paso por curva es superior a la de un Clase G convencional al permitir menor balanceo de la carrocería. En posición «COMFORT», el sistema configura la amortiguación para filtrar con mayor suavidad las irregularidades de la carretera pero, en situaciones extremas como una maniobra de evasión, aumenta automáticamente la rigidez de la amortiguación para disminuir el balanceo. Mercedes-Benz no ha dado detalles sobre su posible comercialización, pero sí dice que tendría disponibles dos kits de neumáticos y llantas: uno con medidas 325/55 en llantas de 9,5 x 22 pulgadas y otro con ruedas de 265/60 mm, con llantas especiales de 7,5 x 18 pulgadas para uso todoterreno —estas llantas son de dos piezas, con un dispositivo mecánico que asegura el talón del neumático a la rueda cuando se circula con muy baja presión de inflado—. De esta forma puede circular por terrenos como la arena con presiones inferiores a 1 bar. La parte baja del chasis tiene planchas de acero inoxidable de refuerzo.
