Duda Mercedes c280 . Estirada y problema ??
Tema en 'Foro General BMW' iniciado por gogo, 12 Nov 2023.
  1. gogo
    gogo Clan Leader Miembro del Club
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Os pongo en situación , tengo un mercedes c280 AUTOMÁTICO ,6L, 100.000 km , 197cv ,año 93.
    Os cuento lo que me ha pasado hoy , llevo 3 años 25.000 km el coche perfecto .
    Conduzco siempre con suavidad , pero hoy venía otro coche pegao todo el rato , pues a la salida de una rotonda acelere pie a table , el coche debió llegar al corte y más allá .... .
    De forma que saltó el testigo batería y ABS .
    Se quedó como en punto muerto , no sé si corto la inyeccion , o desconecto como la caja de cambios .
    Parece , volví a arrancar y perfecto .
    Es normal ? ,he jodido algo ? .
    La verdad nunca lleve ninguno de mis coches al corte .... .
    Ya se que no es BMW pero aquí hay mucho sabio .
    Le hice después 20 km y perfecto .
    A nebur le gusta esto.
  2. nebur
    la coruña
    Te lo subo gogo ...
  3. Sechs
    Raro raro. El corte está para algo y además en los automáticos normalmente no actúa salvo que lo fuerces en lunto muerto porque cambia antes del corte. En mi 728i y según el tacómetro digital del OBC si pisabas a fondo en kick-down estiraba justo hasta 6450 rpm y luego subía de marcha, al menos en las tres primeras. Jamás me cortó inyección con marcha engranada.
    A Lomen y adrianmou les gusta esto.
  4. Sechs
    Hay que estirar hasta arriba de vez en cuando que si no se asustan.
  5. adrianmou
    adrianmou Forista Legendario
    23 Jun 2018
    e46 320d
    +1 el programa de la caja no creo que deje llegar al corte.
    Quizas un sensor, levas o cigueñal se ha hecho un lio.
    A gogo y WIRZON les gusta esto.
  6. TXURDI
    TXURDI Clan Leader
    11 Nov 2003
    Cerca de Bilbao
    F40 y 959
    Tema de alternador? Por descartar...
    A Sechs y gogo les gusta esto.
  7. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    También apuesto por algún sensor, es raro que llegue al corte un automático.
    A dudu850 y gogo les gusta esto.
  8. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Algo así pienso .
    Hoy ya era de noche , y no era cuestión de hacer pruebas . Pero vamos la idea es repetirlo , y ver . La verdad nunca hice algo tan brusco
  9. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Yo fue lo que pensé cuando pare , al ver la luz de la batería , pero no olía a quemado ( creo suele oler ) .
    Luego al ir bien
  10. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    Creo que los mercedes de esa epoca se podia consultar la memoria de errores haciendo una combinacion de botones en el clima.
  11. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Puede ser piensa que este es del 93 , me suena más en el siguiente en el E ,w210.
  12. adrianmou
    23 Jun 2018
    e46 320d
    En ese estaba pensando, no se si eran desde el 96 ó 98.
  13. agc
    18 Feb 2007
    En el centro
    Si le estrujases más a menudo estaría acostumbrado :whistle:
    A Basse Corniche y Sechs les gusta esto.
  14. WIRZON
    18 Oct 2006
    Tierra de olivos
    330Ci_25e_18d
    Por todos es sabido que un corte al día, evita una avería.
    Garvan90, Jiro, theMpower y 4 otros les gusta esto.
  15. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Ese coche , si se mueve por autovía habitualmente a 160.
    Y aún hoy venía de viaje por general y venía adelantando , pero para la condución que se hace hoy día no hace falta apretarle para ir muy por encima del 90% de los otros conduzcores
    A Astropin, Sechs y agc les gusta esto.
  16. agc
    18 Feb 2007
    En el centro
    160 para ese coche es ir a ralentí, apriétale como si fuese el último día :whistle:
    A theMpower le gusta esto.
  17. superm5
    superm5 Forista Senior
    18 Dic 2007
    ¿Has reparado el cableado ecológico o te ha dado algún otro problema previo de los raros raros?
    Mis primeros síntomas, eran muy extraños, ir "rapidillo" con el climatizador funcionando sin ningún problema, y al parar en un gasolinera y pisar embrague, el coche se calaba. Luego con el tiempo, fue algo mas repetitivo, empezó a hacerlo en los semáforos e incluso cosas muchos mas raras como estiradas en 3ª y 4ª hasta el corte y el coche se calaba.
    La culpa en mi caso del cableado, caídas de tensión por culpa del cableado que afectaban a la centralita.
    A Soberano, Cocreta y WIRZON les gusta esto.
  18. Basse Corniche
    5 Oct 2018
    En el garaje
    BMW Nipón
    Un corte al día previene la avería.
    A Inaki_caco y AMM5 les gusta esto.
  19. Basse Corniche
    5 Oct 2018
    En el garaje
    BMW Nipón
    Te pasa lo que le pasaba a muchos clientes del taller, que confunden pisarle con velocidad.
    Tu puedes ir a 160Km/h que irás rápido, muy rápido, pero el coche no sufrirá. Eso es correr, pero no es pisarle.
    Pisarle es que de manera asidua lo hagas subir de vueltas, estires hasta el corte, que para eso está. Las 3000, 4000, y 5000 vueltas no están de adorno, el motor está pensado para trabajar a esos regímenes. Y por encima, está el corte, para protegerlo.
    Tu pasea cada día durante toda tu vida, sin correr. Y un día de golpe, arranca a hacer un sprint como si fueras Usain Bolt. Te vas a romper seguro.
    Pues en los coches pasa exactamente igual.
    A AMM5 le gusta esto.
  20. Basse Corniche
    5 Oct 2018
    En el garaje
    BMW Nipón
    Llegan, creeme que llegan.
    A gogo le gusta esto.
  21. Taller de Pueblo
    Taller de Pueblo En Practicas
    16 Sep 2022
    Asturias
    E91 325d M
    Podría ser el regulador del alternador. Ponle un voltimetro o un tester en los bornes del alternador y vete acelerando en vacio hasta el corte a ver que lecturas llega a dar
    A Slow motion, Cocreta y gogo les gusta esto.
  22. Alfa156
    20 Oct 2004
    Catacumbas del foro
    981S / F30
    Eso eran las telarañas que tenía el motor de no pisarle :pbiggrin
  23. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Eso también es verdad
    A Sechs le gusta esto.
  24. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Ya cuando lo compre tenía en cuenta que el cableado ecológico seguramente habría que cambiarlo .
    Hasta ahora , no ha dado el menor síntoma .
    En este caso creo que no tiene que ver , lo veo más a un fallo puntual , o algún sistema que detecto algo anómalo .
  25. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Lo voy a probar otra vez en mismas condiciones
  26. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Si que es verdad que este coche , no se le pisa como tal . Al ser un coche que va sobrado de potencia es difícil necesitar subir a esa zona . Tampoco es un coche deportivo , si potente , pero creo que no para andar de acelerón en acelerón .
    Aunque el coche está literalmente nuevo , palabras del mecánico la semana pasada que cambie aceite ,filtros etc .
    Tiene 30 años .
    Yo apostaría a que algún sensor cigueñal , caja ... Alguna cosa se autoprotegio y como que se apagó .
    Otra cosa el volante también se puso duro , aunque no se calo .
    A agc le gusta esto.
  27. agc
    18 Feb 2007
    En el centro
    No hace falta ir al corte todo el día, pero algún estrujón de vez en cuando, como hiciste, perfecto, una vez a la semana y no le va a pasar nada, al revés :guiño:
    A Sechs, Basse Corniche y gogo les gusta esto.
  28. Alberto(Lagu)
    Alberto(Lagu) Clan Leader
    4 Jul 2006
    Es raro, pero contrólalo por si te vuelve a pasar
  29. gogo
    17 Dic 2006
    ASTORGA(leon)
    545-E55-560S-X1
    Es lo que haré .
  30. Basse Corniche
    5 Oct 2018
    En el garaje
    BMW Nipón
    No se que potencia tendrá ese Mercedes, pero no tiene nada que ver. Todos mis coches ven la zona roja una vez mínimo cuando los cojo. Ahí están, tres con más de 30 años, y dos de ellos con 170cv y 300cv.
    Por no pisarle no estás cuidando mejor un coche, al contrario.
    Te diré más. El E34 de mi padre es de los que ve la zona alta con asiduidad. 370.000km y 0 problemas.
    Edito: Acabo de ver, 197cv. Estira ese motor y verás como en unas semanas ese coche es otro. Tiene que estar más que dormido si nunca lo subes de vueltas.
    Última edición: 13 Nov 2023
