Hola a todos. Tengo un 850 i automatico, desde hace ya unos 8 años. Hasta la fecha me ha ido mas o menos bien con el, no he tenido averias serias. El caso es que ultimamente observo que cuando arranco el coche sobre todo por las mañanas, se cala solo. Antes lo arrancaba y no hacia falta ni tocar el acelerador. Ahora si no lo toco y no le pego unos pocos acelerones se cala como si fuese que estuviese frio. Tambien observo que antes no hacia falta ni tocar el acelerador practicamente para que empezara a rodar (al ralenti), y me subia casi sin tocar el acelerador la pequeña rampa del garaje. Ahora haciendo exactamente igual se me queda parado e incluso hay veces que se cae un poco para atras en la rampa como si no tuviese fuerza, entonces tengo que acelerarlo mas de lo habitual para que la suba y "despierte". Luego salgo del garaje y ya va todo perfecto. Si arranco el coche despues de por ejemplo 5, 6, 7 horas se le nota "vago" tambien durante ese primer minuto. Si lo cojo a las 1, 2, 3, horas que el coche aun esta un poco "templado" no lo hace. Le puse bujias nuevas y filtros de aire nuevos, pensando que pudiera ser eso, y nada sigue igual, lo que si note al cambiar las bujias que en marcha va un poco mas "fino". Las 2 baterias no llegan al año y tiran perfectamente. Da la sensacion como si tubiese que "cebar o cargar" algo por ahi, y hasta que no lo hace no empieza a tirar bien. ¿ Alguno de vosotros sabreis que le puede estar sucediendo ?? Un saludo a todos.....
Hola. Por los síntomas lo único que se me ocurre es que el sensor de temperatura que informa a las centralitas ( no recuerdo si es la pieza 5 o la 7 de esta imágen ) no esté enviando la señal correcta y el coche no entre en la fase de calentamiento , fase en la que inyecta mas gasolina. Suerte !!
Hola, limpia los distribuidores y, si puedes, cambia las pipas. Échale un ojo a esto: http://www.bmwfaq.com/f87/850i-sin-fuerza-564828/index2.html Ya nos contarás. Saludos.
La verdad es que un "al final era esto" o "era lo otro" o "ni una cosa ni otra" se agradecería... ( nosotros y el resto de foreros que se pueden encontrar con una situación similar en un futuro ). Saludos.
Perdonar pero he estado fuera estos dias. No he tenido tiempo para mirarlo aun. Prometo nada mas haga algo, comentaroslo. Saludos.
