Bueno, el caso es que cuando voy andando normal con el coche y pillo el mas minimo bachecillo suena un ruido metalico igual que los trenes, mitico tac-tac .... tac-tac..... :twitcy:. Lo curioso es que si pillas los baches frenando no suena. Por lo tanto debe ser de los frenos, pensé que serian los tambores traseros, pero no, esta mañana con el coche aparcado, di una patada a la rueda de atras y no sonaba nada, di a la de alantes y bingo, sonaba ese maldito ruido metalico. Ademas, los discos de alante cuando termino de frenar, de 5kmh a 0kmh chirrian la ostia. Le camibie hace poco las pastillas de los discos, puede tener algo que ver (que no esten bien fijadas)??? o será cosa de los discos?? gracias
El problema lo tienes ne las pastillas,los muelles que tienen las del interior no sujetan,desmontalas,abre esos muelles un poco y dale grasa de cobre a todas por la parte trasera,(la que apoya en la pinza) asi eliminaràs todos los ruidos.
ummm, ahora entiendo, cuando puse las pastillas, como las que tenia no llevaban muelles pues las que le puse coji, se los quite y para la basura los muelles . Ya buscare una solución ya sabiendo el problema, gracias fer316
