Hola, acabo de registrarme y quiero preguntar si alguien sabe que le pasa a mi aparato de radio. Cuando lo conecto, inicia su funcionamiento pero en cualquier momento, /aleatoriamente) se desconecta y deja de funcionar. Si lo conecto de nuevo, a veces funciona y otras no. ¿Alguien me sabría decir que le pasa? La alimentación está correcta. Los fusibles estan bien y cuando se apaga, es como si le faltase corriente un isntante y se desconecta totalmente. A veces, le doy un instante (muy corto) al botón de mode y se conecta otro rato. He pensado conectarlo directamente a la alimentación y colocar los altavoces también directamente a través del conector de 17 pines (creo que es el adecuado) pero antes quiero algún consejo por si no se puede hacer esto. Gracias y espero algún comentario.
Hola, hay muchos foreros a los que les sucede lo mismo. En muchas ocasiones el problema deriva de la ficha de conexión que tiene las soldaduras en frio; por lo que a más mínimo bache o calentón de la aleta coge holgura y..... se desconecta. Al menos eso me sucede al mío; lo arreglo cuando sucede moviendo y presionando ligeramente la fiche. Suerte
es simplemente eso,el conector k estara medio flojo o incluso con polvo,te aconssejo k encuentres el conector,lo desconectes,le soples fuerte y lo conectes fuerte
