ayer lo deje en reserva, sin llegar al cero, y oy no arranca.... pongo el contacto, todo OK pero nada.... Voy a ir a por 5 litros de diesel aver que pasa. Tengo que cebar labomba? como lo ago?
hecha ese gasoil y luego deja funcionar la bomba poniendo contacto varias veces y esperando unos 7segundos cada vez. Luego ponte a arrancarlo como harías siempre. Si tarda insiste, no dudes en estar 10 seg dandole a la puesta en marcha, pero deja otros diez para que se recupere entre intento e intento. Si es por falta de gasoil, arrancará. Si a la 3ª no ha arrancado será otra cosa. Suerte.
Un gasoil cuando coge aire, luego para arrancarlo te las ves negras. De todas formas deberias de saber que no es bueno apurar la reserva en los diesel porque el gasoil tiene residuos que se quedan flotando en la superficie y si apuras la reserva se los come. Yo tuve que desmontar y vaciar el deposito a mi viejo omega porque cuando se encendia la luz de la reserva se paraba.
Cuidadin con apurar tanto el gasoil que en el fondo se puede ir acumulando agua y como la chupe,me temo lo peor.
es que el otro dia pense que estaba la gasolinera de al lado de mi casa y estaba cerrada!! asi que tire pa casa con la reserva dada.... ya le e echado 5 litrillos y mañana le lleno...
Pues yo no sé ni cómo he llegado esta mañana al trabajo, se va a salir la aguja el depósito por debajo del salpicadero Con lo malo que es eso... [-X
Después de cambiar el filtro del gasoil o cuando nos quedamos sin él, con un cable eléctrico se lleva directamente corriente 12 V de la batería hasta el fusible nº 18 durante 2 ó 3 minutos. De esta forma trabaja la bomba de alimentación del gasoil (situada en el depósito) y llena el filtro. Después intenta poner el motor en marcha como siempre. El aire del circuito sale solo no precisa de aflojar ningún conducto ;-)
