Avería Mini Cooper r56, avería complicada .Ayuda.
hiplord99
23 Ene 2010
Hola a todos .
Mi mini Cooper r56 del 2007 .1.6 120cv con 120k km comprado y mimado por mi desde nuevo con mantenimientos esquísitos.
Tengo los siguientes problemas que debe de ser una avería sola :
1 Mucha Dificultad arranque en frío , para arrancarlo tengo que acelerarlo escuchando un golpe en ocasiones .
2 Me salta el electro ventilador nada más arrancar sin encender el a/c.
3 Me salta luz roja temperatura motor al poco de circular .
Con estos síntomas ….me lanzo a llevarlo a taller .
Os cuadra los tres síntomas en uno ? A mí lo del arranque me descuadra si no estaría claro que el termostato y bomba de agua están ko .Veremos si no tiene culata ….
Ya me comentáis .
Gracias
R50, R56
29 May 2019
Hola, empecemos por la de arranque. Prueba la bomba de alta a ver si esta en condiciones. Comprueba que tenga 22 milimetros en el diafragma, si tienes mas de eso esa bomba hay que repararla o cambiarla.
Te paso un video que te lo explica.
Si te salta el ventilador nada mas encenderlo mira en el termostato mirandolo desde el frontal del coche que te queda a la derecha el primer conector que es el sensor de temperatura, si este desconectado te hara eso y de paso puede que el punto 3 sea por el termostato clavado en cerrado, vamos que el punto 2 y 3 puede ser el termostato tranquilamente, y el punto 1 bomba THP de alta.
Video del termostato para que te lo mires.
Espero te de algo de luz para mirar.
Isotopo2018
F45 218D ACTIVE
7 Ago 2019
Cadena de distribucion ???
