mini fallo dirección
Ekis5
9 Ene 2011
Hola compis acabo de comprar un mini del 2003 que tiene un problema con la dirección que se ha quedado dura, se puede conducir pero esta dura (he hecho 200km ya) y suena un poco.
Que creéis que puede ser? mañana lo mira un mecánico pero así de primeras que podría ser?
saludos
Maykel
15 Jun 2011
Buenas Ekis!. Según indicas, puede ser falta de liquido de dirección o que tengas alguna fuga y por ende, falta liquido. Compruebalo y a ver si das con ello. Saludos
ROMU CABRIO
22 Jun 2006
Buenas @Ekis5 como te ha dicho el compañero @Maykel , revisa el liquido de direccion, quizas esta bajo o alguna fuga, rellena y a ver que tal va
Ekis5
9 Ene 2011
hoy de repente he pasado por un bache muy despacio y se me ha vuelto a poner bien la dirección... jajajajja q cosa más rara
Ekis5
9 Ene 2011
Amigos que liquido es el que tengo q comprar para la dirección?? he ido a norauto y no sabian cual era...
Es el mini one de 90 cv 1.6 del 2003.
Me podéis confirmar que aceite de dirección utiliza el mini?
Un saludo a todos!!
Kaman
A pedales...
28 Oct 2015
Es un fallo típico de los R50-R53, a parte del liquido podría ser la bomba de dirección, si los niveles los tienes bien es lo segundo, la bomba del mini es electrohidráulica por lo que lleva unas escobillas, el polvo de las escobillas al desgastarse se queda dentro de la carcasa produciendo falsos contactos y recalentamiento, por lo que la centralita al detectar los fallos desconecta la bomba. Es fallo típico a los 100.000km, te adjunto link con un manual para solucionar-lo, o en su defecto se cambia y te cobran unos 380€ en Oscaro o paginas de recambios y unos 700€ en casa oficial con montaje
Aquí te pongo el manual que colgaron en un foro de minis, porque el link daba error:
NOTA MUY IMPORTANTE: Es necesario ser muy escrupuloso para que no entre nada de suciedad en el deposito de liquido de direccion ni en el resto del circuito, por lo tanto tenemos que tapar cada tuberia al desmontarla, y limpiar bien alrededor del deposito antes de abrirlo.
SINTOMAS:
Sin previo aviso la bomba de direccion se para, (por supuesto la direccion se queda como una piedra, al que le haya pasado ya sabra que cuando digo que como una piedra no exagero), despues de apagar y encender el motor SIEMPRE funcionaba de nuevo, pero eso si a los 5 minutos casi de reloj volvia a pararse, en ningun caso volvia a encenderse sola si no era apagando y encendiendo el coche.
PROBLEMA: La bomba del mini es electrohidraulica, es decir no gira porque reciba el movimiento del motor a traves de correas, sino que lleva un motor electrico que es el que hace girar la parte hidraulica que mueve el liquido, esto significa que lleva unas escobillas para que la corriente pase a la bobina del rotor; como la carcasa de la bomba es estanca no existe ningun agujero de ventilacion, por lo tanto el polvo de desgaste de las escobillas se va quedando dentro de la carcasa hasta que hay tanto que hace falsos contactos y ademas aumenta mucho la resistencia del contacto por lo que se recalienta mucho mas, la centralita detecta estos fallos en la bomba y el sobrecalentamiento asique en el momento en el que detecta varios seguidos apaga la bomba ( por eso casi todas las veces se me apagaba despues de funcionar un rato).y si apagaba el coche el empezaba a contar desde cero de nuevo. Por cierto lei que este fallo es tipico a los 100.000km y en mi caso fue asi.
SOLUCION: La solucion es muy sencilla y barata, se vacia el circuito de la direccion quitando los manguitos que van a a la bomba, quitamos el conector de alimentacion, desmontamos la bomba (son si no recuerdo mal 3 tornillos), abrimos la carcasa metalica de la bomba con la ayuda de alguien xq los imanes tiene fuerza (en este paso es mi caso salio una cantidad de polvo parecido al colacao como para llenar un vaso de agua), hay que comprobar como estan las escobillas y si estan muy gastadas cambiadlas ( yo no tuve que hacerlo).
hay que limpiar bien todo el polvo , si es posible con un compresor, montamos todo de nuevo, llenamos el circuito y purgamos el aire (es MUY importante purgar el sistema , que quedarse sin direccion no es ninguna broma)
INSTRUCCIONES PARA EL PURGADO:
-con el motor parado llenar el depositohasta el nivel MAX.
-arrancar el motor, girar el volante hasta el tope a la derecha 2 veces y hacia la izquierda otras 2.
-rellenar de nuevo hasta el MAX si ha bajado el nivel.
Saludos,
Ekis5
9 Ene 2011
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!
MIRARÉ EL VIERNES CON UN AMIGO Q SE DEDICA A MECANICA Y BUSCARÉ EN UN DESGUACE Y SI NO LA ENCUENTRO LA COMPRARÉ EN OSCARO COMO COMENTAS.
EL LIQUIDO ME DECÍS CUAL LLEVA ESTE MODELO EN PARTICULAR??
GRACIAS D NUEVO!!!
Kaman
A pedales...
28 Oct 2015
GRACIAS D NUEVO!!!
La marca no la se, mirando por internet me sale esta pagina, pero no me deja poner el link directo, pon tu modelo y busca "aceite dirección". A muy malas puedes llamar a BMW-Mini para que te den la referencia del producto
http://www.mister-auto.es/es
Saludos,
Ekis5
9 Ene 2011
ya tengo la bomba, me ha costado su tiempo jejejej
a ver si este finde la monto.
También me hacia un ruido la dirección al girar...y un amigo y yo hemos cambiado el brazo izquierdo(frenos+discos... la pieza entera) y parece que hace menos ruido pero aún así noto que hace más ruido de lo normal.
Ya veremos cuando la bomba este puesta y vaya suave como va.
Pondré fotos del montaje compis.
Saludos!!
