Mirad lo que he encontrado para eliminar los Destellos al instalar Leds!!
Tema en 'Serie 5 (E34) (1987-1996)' iniciado por wap_ito, 16 Ene 2012.
  1. wap_ito
    wap_ito En Practicas
    24 Ago 2010
    entre mad-sev-huelva
  2. Manol
    Manol ▒▒▒▒▒▒ Miembro del Club
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Ojo, que creo que eso no vale.
    Luego investigaré.
  3. yano16v
    yano16v Forista
    29 Abr 2010
    Valencia/Madrid
    TDS E39-Jaguar 3.0
    Esperamos ansiosos al resultado, pero creo que no es exactamente para eliminar el destello de los led, sino para producirlo( 90 por segundo)...o quizas me equivoco que tengo el spanglish muy oxidado.
  4. wap_ito
    24 Ago 2010
    No hombre XDDD com van a producir el flasheo :p
    lo pone aqui en la descripción:
    - Input: 12V/0.02A-20A
    - Eliminates the fast flashing caused by flashers not seeing the LED Light in the circuit
    - A direct replacement for the common 3 pin flasher
    otra cosa es que valgan o no para nuestros coches, pero yo estoy casi seguro que si, otra cosa seria el circuito de conexión para montarlo, que ya Manol tendria que intervenir ahi, aunque presupongo que no debe de ser muy complicado.
  5. norwick
    norwick En Practicas
    20 Ago 2008
    Caceres/Badajoz
    Cualquier led parpadea. No es una luz fija. Lo que ocure es que el ojo humano no lo aprecia.
    Dice que basta sustituir el relé de las luces por este. Pero no se si la electrónica del coche se quejará.
    Por ese dinero, compralo y prueba.
    Y luego nos cuentas. Jeje.
  6. Chavo
    Chavo Forista
    30 Mar 2008
    vitoria
    En corriente continua también pasa eso?????
    Interesante para poner led sin los molestos parpadeos.
    A la espera de lo que diga Manol!!!!
  7. vidalero
    vidalero Forista
    11 May 2009
    cc city
    Eso es un relé para que no haga falta poner resistencias en coches que no avisan por bombilla fundida , cuando pones intermitentes LED.
    Osease , es un relé para mantener la cadencia original cuando pones LEDs en intermitencias.
    Sólo encajan en coches japos y no en todos.
    saludos¡
  8. dewasha
    dewasha
    14 Dic 2011
    gijon
    +1
  9. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Por ahí iba la cosa. :yawinkle
    Hay un detalle, y es que nuestros coches llevan el módulo de luces y controlan las luces través de circuito electrónico.
    Según puedo ver, la bobina del rele consume 0,02Amp. y es lo que verá "reflejado" el circuito electrónico, con lo cual interpretará, por falta de consumo, que la bombilla está fundida y aumentará la carencia del intermitente, con lo cual, no creo que funcione.
    Todo sería probar, pero hay que añadir, que en caso de que funcionase, tendríamos que poner un rele por cada luz intermitentes.
  10. wap_ito
    24 Ago 2010
    Oooooh... mi gozo en un pozo... pero mi idea no era sustituirlo por el original del coche, sino conectar uno a cada intermitente como tenia hecho con las resistencias de modo que no dieran los parpadeos al conectar el contacto.
  11. Manol
    1 Oct 2006
    Cádiz
    E46 M43B19
    Es lo que te estoy diciendo.
    Estamos hablando que eso es para los intermitentes y los intermitentes no tienen "parpadeo" por comprobación del módulo de luces.
    Cuando una bombilla se funde, la carencia de la intermitencia aumenta al doble y esa es el aviso de que hay una bombilla fundida.
    Todo sería comprar una y probar, pero repito, creo que no funcionaría.
