Misma referenencia oem puede tener piezas distitnas
Tema en 'Serie 3 (E90/E91/E92/E93) (2005 - 2011)' iniciado por LuisCC, 20 Jul 2010.
  1. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Pues me gustaría saber si una pieza puede tener la misma referencia en el realoem y luego ser distinta.
    Hablo del turbo, por ejemplo 11657795499 esta es del 320, pero puede tener dos turbos distintos un garret o un mitsubishi, esto es posible , verdad, y si fuese así, daría igual montar uno u otro, sería plug&play,¿no?.
    También me gustaría saber si se puede montar en los que lleva mitsubishi un garret siendo plug&play.
  2. Javierovitch
    Javierovitch Forista Senior
    26 Ago 2008
    Sevilla
    si una misma pieza original tuviera 2 numeros de serie diferentes seria el autentico co*o de la bernarda
  3. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Yo me refiero al contrario. Un número de referencia puede tener dos tipos de piezas distintas, como creo que es el caso de los turbos, que puede llevar mitsubishi o garrett.
    Y me pregunta es, si se pueden montar indistintamente, ya que tengan la misma entrada y salida de aire en tamaño y posición, y la misma entrada y salida de engrase en tamaño y posición.
  4. blaki
    22 Ene 2007
    Curva de Gauss
    340 DIESEL
    En principio al ser el numero de referencia para una motorizacion en concreto... no hay problema.
  5. LuisCC
    LuisCC En Practicas
    24 Ene 2010
    Cáceres
    Gracias paisano, siempres estás en la onda.
    Ya sabeis, si alguien tiene un turbo mitsubishi y quiere pasar al garret, que busque uno con la misma referencia de bmw y se pone a pelo.
  6. ANDRES3653
    ANDRES3653 En Practicas
    21 Nov 2006
    Normalmente los fabricantes de coches se surten al menos de dos proveedores distintos, cuando las piezas no las fabrican ellos. Lo hacen por razones de seguridad, ya que por una huelga, desastre natural, incendio, etc, si solo tuvieran un proveedor, tendrían que parar la cadena de producción, con los enormes costes que ello supondría. Además estarían en manos de ese único proveedor que podría imponer condiciones draconianas, al menos durante un tiempo.
