Misterio de la luz de freno
JFONTR
Model S,F32,E24
28 Jul 2004
Tengo un E39 530 dA desde hace unos dias al poner el contacto el check control me dice que revise las luces de freno posteriores.
Las reviso y efectivamente una de las 4 no luce.
La cambio y ya va.
Al día siguiente, como en aquella pelicula en que se repetia el día una vez y otra me ocurre lo mismo.
Reviso las luces y la misma de ayer no luce. Reviso la bombilla y no está fundida, la pongo y no luce, cierro el capó cabreado ¡Y c**o, empieza a lucir¡, vamos que tengo un mal contacto que se arregla con un manotazo encima el capó.
¿Alguien se le ocurre que pasa?. Esta mañana un vecino me ha pillado dando un manotazo sobre el maletero antes de entrar y me ha mirado muy raro, por que creo que es la segunda vez que me vé y debe pensar que estoy un poco tonto.
srclooney
12 Oct 2004
Comprueba que la bombilla no este defectuosa, comprueba sus correspondientes contactos y limpialos, una pequeña lija te puede ayudar. Comprueba las conexiones al piloto en cuestión (conector).
Seguramente sea algun mal contacto o de la bombilla con su portalamparas o del conector que va detras del bloque portalamparas.
Suerte.
lumbre
525i
9 Ene 2005
Muy buena la del vecino, un poco cotilla tambien pienso que es ese vecinito tuyo.
A mi me pasaba algo parecido a ti. un dia me fije y una bonbilla trasera no me hacia luz, le di un golpe fuerte y se encendio, y asi anduve 3 semanas o asi. cada dia le daba un golpe y se encendia hasta q llego el dia que por mas q le daba, nos e encendia asi q decidi soltarla cuando mire la bonbilla estaba mas negra q la ostia y estaba despegada el cristalito del metal.
Pero segun veo tu lo que as echo ha sido cambiarla nueva no? Entonces no sera problema dela bonbilla, puede ser algun cable q esta quemado o asi o que no hace contacto bien. seria cuestion de mirarlo.
JFONTR
Model S,F32,E24
28 Jul 2004
La segunda bombilla es nueva, y con una lima de uñas he limpiado los contactos. Tambien he sacado el conector y lo he puesto de nuevo. He pensado ponerle spray limpiacontactos al conector, pero lo veo raro.
Mas ideas Please.
Si, el vecino es un cotilla.
R
rul
mira q la bombilla quede bien apretada x el contacto, si no quiza no haga buena masa con el y t pase eso. tiene q ser algo de eso, o sucio, o la bombilla mal o q no hace buen contacto, no hay mas.
a mi me pasaba con una de posicion, le doy un toke en el piloto y ya va, hasta q hoy se a fundido. mñn la cambiare.
iceblue
21 Mar 2004
eso me pasa a mi con un remolque y es la masa, pero no se como se arregla :(
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Holas,
entre todos te han dicho casi todo o que puedes hacer + o -, cloney ha resumido lo que hago cuando pasan estas cosas. hay que buscar el motivo y esta por el porta lamparas y sus contactos. Muy interesante y casi imprescindible tener un busca polos (en tiendas de multiprecio venden mu baratos) o tester ya que indica donde no llega la masa o la tensión y hay que seguirla hasta encontrar el corte de fluido. No es dificil pero pon paciencia, saca todo el porta lamparas y mira mucho.
salu2
TMA
18 Dic 2004
Tengo el mismo modelo de coche que el tuyo y he tenido practicamente el mismo problema cuando le da la gana se enciende la luz en el tablero y cuendo pisaba el freno se apagaba, en mi caso era el casquillo del portalamparas del piloto central de pare que estaba chamuscado y no hacia buen contacto. Lo que dice torpedo 520 es muy acertado. salu2.
MIWOK
13 Abr 2004
La chapita que tiene en el fondo del casquillo doblala hacia afuera del casquillo, quizas solo es que no presiona lo suficiente la bombilla.
