Buena. Queria preguntar si alguien sabe cómo puedo saber si mi coche lleva modulo confort, cuales son sus funciones, y si hay que programarlo para tener las funciones a utilizar. Cuando compre el coche, me lo dieron sin mando a distancia ni nada. Lo unico que se que hace, creo que como cualquier E36, es que si al cerrar el coche con la llave, mantienes la llave, los cristales se suben.
¿Alguien puede decirme algo mas? no se si llevo ese modulo, o si tengo que activarlo si lo llevo... de aqui a un par de meses le voy a poner techo solar, y me gustaria que se cerrase tambien a la vez que las ventanillas.
prueba con la llave cerrando el coche, deja los cristales bajados y despues de cerrar el doble cierre mantenla en esa posicio, la llave, durante un segundo y empiezaran subir los cristales, si lleva el module comfort si no pues no lo tiene..slds!
si, eso es lo que pongo mas arriba que hacen las ventanillas. Se suben manteniendo la llave. Físicamente, ¿como se qué módulo es? ¿Puedo pedir en el conce que me hagan un mando para el coche?
pues fisicamente no creo que es un modulo aparte, creo que lo gestiona todo la centralita del coche, sobre el mando pues la mayoria tienen instalado la llave tipo e46, es un kit de cierre centralizado con mando a distancia en la llave, hay brico para instalarlo y si tienes la centralita ZVM son 3-4 cables, slds!
Llevas ZKE y la centralita gobierna el sistema Confort que también lo tienes. Comprueba si al retrovisor le entran cables por arriba, si le entran, llevas el receptor del mando a distancia y puedes pedir una llave con mando en el Conce, pero ronda los 150€
En caso de que el retrovisor lleve los cables, no bastaría con programar otra llave con mando?? Si tiene inmovilizador tendría que llevar dos llaves, pero ya no haría falta pasar por el conce.
Si se puede programar, en ese caso sería más fácil cambiar el espadín y el chip y solo llevaría una llave.
Eduma podeis explicar esto del mando que yo le puse la centralita de mando a distancia de la compra conjunta y habr si voy a llevar el de serie! Por que las llaves del mando ha distancia de la conjunta son malisimos y se han roto los dos y ahora tngo que cerrarlo a mano y es un rollo! Gracias
El receptor del mando original va en el retrovisor interior, si ves que le entran cables al retrovisor, significa que lleva el cierre a distancia original y habría que pedir un mando original al Conce o conseguir uno para codificarlo.
Gracias Eduma. El espejo que llevaba de serie no le entraban cables, pero le puse el fotosensible, y me sobraban cables para conectar. ¿tendria que alargar esos cables para conectarlos a la centralita? ¿sabes donde irian? Si esto es asi, ¿entiedo que solo tendria que ir al conce y pedir una llave con mando?
Conector retrovisor Pin 1 - Azul/Amarillo - Marcha atrás Pin 2 - Rojo/Verde - Fusible 7 Pin 3 - Violeta/Blanco - Fusible 43 Pin 5 - Blanco/Rojo/Amarillo - Pin 17 conector amarillo ZKE Pin 6 - Azul/Rojo/Amarillo - Pin 4 cnector amarillo ZKE Pin 10 - Marrón - masa
gracias fiera!! ahora me falta conseguir la llave/mando... a ver si vuelvo por tu barrio y nos tomamos otra cañita con Rober...
eduma, esta esta la instalación del mando a distancia que hay en el espejo o para que sea fotosensible?
eso es donde van conectados los cables para el cierre. para el fotosensible solo tienes que conectar el de amarillo de la marcha atras y el de masa. Edu, que ria decir con Jorge, que a esas horas ya uno no piensa bien... jejeje...
