Yo cambié el módulo y sólo fue montar y a funcionar. Pediste la referencia que le correspondía? Yo los que e visto en AliExpress eran para los faros con luz halogena
Tal y como esta el alojamiento del faro es posible que no te haga buen contacto. Intenta limpiarlo con limpiador de contactos o como buenamente puedas
A mi me dijo el mecánico que no era filtración de agua sino que se producía por condensación.un mal diseño. Esto entiendo que pasará antes o más en los halogenos que trabajan con más temperatura, aunque que ya veo que el problema es general. Hay quien antes de montar la placa nueva la impermeabilizaa con un spray.
El xenon no es una fuente de luz fría. También tienes cambios de temperatura en el faro y la condensación es posible y muy frecuente. De hecho pasa en según que sitios vivas y como estén los respiraderos de los faros de mierda. Ojo con los barnizados para las placas electrónicas, no te pases que si se te va a los contactos estás jodido. Yo tengo clientes que se dan alegria con los spray de tropicalizacion y después las cosas ya no funcionan. @Jokin esa base no va a estar mucho mejor que el controlador que cambiaste. Los contactos me da que estarán bien jodidos. Puedes desmontar esa parte??? Si no te va a tocar cambiar el faro pero ya se notaría bastante........ si puedes sacar la base del controlador puede que lo apañes a base de soldador. Suerte.
En caso de que no funcione codificaré para eliminar la opción de luz de curvas y que no me salga el aviso del regulador de luces. Será posible, no? Algún coderman en la sala??
A que antes no habia las tulipas exteriores sueltas a vender y ahora si las hay , con lo cual , un faro nuevo , mas tulipa nueva del otro .. igual a 2 faros nuevos . Se puede saber que c**o haces en este subforo ?
