Moldura palanca de cambio
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por DEVITO, 8 Ago 2006.
  1. DEVITO
    DEVITO
    26 Abr 2006
    VALENCIA
    Pues eso, a ver si alguien sabe decirme como desmontar la moldura de la palanca de cambios?
    gracias, un saludo
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    vuelves el cuero hacia arriba y asoman dos tornillos, sueltas esto y los elevalunas y ya está
    11. Remove the shift boot by pushing in the side and pulling up. The boot will pop out easily. You do not need to remove the shift knob to do this. The shift knob was removed for visability in these pictures.[​IMG]12. Pull the boot up and over the knob so it is out of the way.[​IMG]13. Remove the two Phillips screws.[​IMG]14. Lift up the trim from the back to expose the wires.[​IMG]15. Disconnect the passenger side window controls.[​IMG]16. Disconnect the driver side window controls.[​IMG]17. Lift the trim off over the shift lever.18. To remove the window controls from the trim there are two tabs next to each other. Compress the tabs and the controls should come free.[​IMG]
  3. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    por si alguien no sabe ingles....
    el pomo no hay que sacarlo, solo volver la piel...
  4. DEVITO
    DEVITO
    26 Abr 2006
    VALENCIA
    El mio es automatico, se hace igual?
  5. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    Supongo
  6. DEVITO
    DEVITO
    26 Abr 2006
    VALENCIA
    Como veis en la foto tiene un plastico donde se ilumina la marcha el cual no se quitar, me da miedo estirar. Debajo de este plastico estan ya los tornillos de la moldura pero como quito esta otra tapa?
  7. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Coje el fuelle con los dedos y tira,sale a presion tambien.
  8. fandi
    fandi En Practicas
    3 Abr 2006
    Ancha es castilla
    Si tienes que sacar el pomo por algo, armate de fuera y tira con cojon***.
    PD: Te cuidado con los dientes.;-) ;-)
