he comprado dos TL-WA7210N uno instalado en mi casa y el otro en casa de mi novia. El primero esta configurado como ap y el de casa de mi pareja esta configurado como bridge with ap en este ultimo en el cable rj45 de la casa de mi novia hay conexión. Ahora lo que quiero es crear una wifi en su casa mediante tl-wr841n y no hay manera como puedo hacer estoy desesperado. nombre el router como 192.168.1.7, creo la wifi con el mismo nombre que en mi casa enchufo el rj 45 en lan y no hay manera no tengo wifi y peta la conexión
es que cuando me pongo me pongo. El router es de telefonica zyxel y su ip es 192.168.1.1 Tengo el ap externo (tl-wa7210n) en el tejado de mi casa con ip 192.168.1.5 y conectado al router de telefonica mediante cable de red. Tengo el ap externo (tl-wa7210n) en el tejado de la casa de mi novia con ip 192.168.1.6 obviamente este punto de acceso esta conectado al anterior mediante wifi. De este ultimo ap bajo un cable hasta donde voy ha montar el router tl-wr841n en este cable rj45 tengo internet fluido. Ahora viene el "pero", enchufo el router tl-wr841n y no hay manera de configurarlo lo que pretendo no es crear una segunda red por lo cual no enchufo en WAN y si en lan
gracias perdona la pesadez pero no sería posible hacerlo sin crear una nueva red lo digo porque asi no tienes acceso a los dispositivos unicamente que andes cambiando la ip de la tarjeta
ok pero donde va el router no llega señal wifi del ap del tejado con lo cual es imposible repetirla en cuanto a la pagina 38 del manual es lo que hice yo no no habia internet en la wifi conectaba y nada mas. Encuanto al segundo paso habilitando dhcp en el roter tplink implica modificar el dhcp en el router telefonica noo?
Hola, me gustaria ayudarte pero no entiendo la finalidad de por que haces todo eso. No entiendo para que quieres el ultimo router. Por lo que he leido la configuracion entre los wifi esta bien porque tu bajas un cable a casa de tu novia y si conectas un ordenador tienes internet, entonces para que quieres el ultimo router?? Quiero entender tambien que sera porque ese ultimo tambien es wifi y pretendes crearle una wifi en casa a tu novia, mi pregunta es, por que un router? Con otro AP hubieses solucionado mas facil. En todo caso, si lo quieres hacer con un router efectivamente tienes que conectarlo por las bocas LAN, pero en la configuracion de ese router primero tienes que deshabilitar todas las opciones referentes a la configuracion LAN, tanto DHCP como configuracion LAN propia. Puesto todo asi, los dispoditivos que se conecten a la wifi de casa de tu novia deberian coger el DHCP del router de tu casa (el zyxel). s2!
Si efectivamente seria mas facil crear una wifi en casa de mi pareja con un ap pero lo que tengo es un router. Lo que quiero crear en toda la casa de mi novia es una wifi con el mismo nombre y direccionamiento que la wifi que tengo en mi casa. Eso que comentas ya lo he hecho y falla de ahi mi problema. Hoy voy a probar desactivando firewall y demas historias haber si es de ahi el fallo
Mmm, y el problema no podria ser que le estas dando el mismo nombre a la wifi en todos lados? En casa de tu novia no tienes por que ponerle el mismo nombre a la red. El ssid en este caso da igual, lo importante es que te de la configuracion de red que tienes tu en tu casa. Lo digo un poco por decir eh? que ni yo tengo muy claro que eso influya :-P s2!
solventado el problema no desaparecio hasta desactivar el firewall del router a partir de aqui todo perfecto
