montar sensor de lluvia
Esta bien de precio, pero ya que te pones a montarlo yo hubiera puesto el sensor de lluvia/luces (asi lo hice yo). Aunque tenga el prisma lo mejor es cambiar la luna por la especifica para sensor de lluvia o sensor de lluvia luces (ojo porque dependiendo del tipo de sensor que sea llevan un prisma u otro)
Te digo esto porque hay que pasar 4 cables o tres en tu caso si solo montas el sensor de lluvia desde el sensor a la ZKE y luego codificar esta ultima para poder activar esta funcion. En caso de pegar el prisma a tu cristal necesitas un tipo de silicona liquida muy dificil y cara de conseguir. Si lo pegas con otro tipo de adhesivo que no sea ese no funcionara correctamente el sensor de lluvia porque le cuesta bastante detectar las gotas de agua.
Yo lo que hice fue poner un vinilo en el cristal con la misma forma que las tapas del espejo (se me olvidaba, tambien necesitas las tapas que cubren el sensor) y una vez que estaba el prisma pegado y con el sensor y tapas del espejo puestas di parte al seguro de que se me habia roto la luna y pedi especificamente que no se equivocaran y pidieran la luna normal, que la luna del coche era con prisma de lluvia/luces.
suso-ci
Hay que codificar??? Lo del adeshivo no es mucho problema ya que mi cuñado es chapista y seguro que me lo consigue en el taller. cuando reciba el articulo pongo la referencia por si acaso el vendedor se ha rayado y es tambien de luces.
enano330
hay un brico de la instalacion, mucha gente lo ha hecho pero nadie lo tiene funcionando correctamente, no es tan facil como parece
Yo si lo tengo funcionando perfectamente, pero yo antes de nada y para quitarme calentamientos de cabeza cambie la luna por una especifica para sensor lluvia/luces. Si es este sensor para que funcione el de luces no hay que codificar, pero para hacer funcionar el de lluvia si. A mi me lo codifico el forero carlosd66 que es un maquina para estas cosas.
Toda la gente que ha tenido problemas despues de codificar y no les funciona bien el de lluvia es porque no han cambiado la luna, simplemente han pegado el prisma a la luna de su coche
sevillano
Lo correcto además de cablear y codificar (con el BMW scanner es simplemente marcar el aspa de sensor de lluvia) es pedir la luna correcta para sensor de lluvia. Para las luces hay que tener el sensor correcto y poner un cable más pues la botonera del mando de luces con la "A"
Yo lo tuve en un e46 y hasta que no cambié la luna no me funcionó.
suso-ci
Pues nada lo dejare guardadito y para mas adelante cambio la luna ya que he dado dos partes para pintar el coche y prefiero esperar. Gracias a todos.
