Que tal compañeros, tengo un problema con mi 330i 2002, cuando enciendo por primera ves en el día el carro empieza herratico mantiene un momento las revoluciones y de repente las baja, eso lo hace hasta hasta que toma algo de temperatura. Ya los uso y se mejora, pero siempre es con la primera encendida Le metí escaner y solo me sale el error P0365. Espero su ayuda en verdad, gracias!
Cuando se establece el código DTC P0365 OBD2significa que se detectó una falta de voltaje en el Sensor de Posición del Árbol de Levas (CMP) “B” del banco 1. Esta falla la reconoce el PCM(Módulo de Control del Tren de Potencia) dentro de los primeros segundos del arranque del motor. La función del Sensor CMP es medir la velocidad a la que gira el árbol de levas y de esta forma contribuye a que el PCM controle la inyección de combustible al igual que la temporización del motor. La designación “B” indica que este sensor está ubicado en la culata del escape.
Las razones de la configuración del código de diagnóstico P0365 OBDII son las siguientes: El circuito asociado al sistema puede encontrarse en corto o abierto debido a un cable o conector en mal estado. Quizás el Sensor de Posición del Árbol de Levas puede encontrarse defectuoso. El Sensor de Posición del Cigüeñal puede tener daños.
Mas tarde checo el voltaje de referencia y que exista continuidad mi duda es que si se relacionara algo con la falla?
Los pasos para un correcto diagnóstico y posterior solución de los problemas relacionados al código de error P0365 OBD2 son: Revisa los cables y conectores del circuito “B” pertenecientes al Sensor CMP. Comprueba que ninguno de estos tenga daños y que tengan la continuidad requerida para el circuito. Repara o cambia según sea necesario. Comprueba que el voltaje del Sensor de Posición del Árbol de Levas sea el requerido por el fabricante. Cámbialo si no cumple con las especificaciones. Inspecciona el circuito del Sensor de Posición del Cigüeñal, y repara o reemplaza si detectas inconsistencias en dicho circuito. Reemplaza el Sensor de Posición del Cigüeñal.
