Motores de BMW X5 y extras
Tema en 'BMW Serie X5/X6/X7' iniciado por 0daMagn0, 19 Jun 2005.
  1. 0daMagn0
    0daMagn0 Guest
    3.0d
    Dimensiones y capacidades
    ANCHURA 1872
    BATALLA 2820
    CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 93
    CARROCERIAS Todo terreno
    COEF AERODINAMICO 0,35
    LONGITUD 4667
    NUMERO DE PLAZAS cinco
    NUMERO DE PUERTAS 5
    PESO 2180
    SUPERFICIE FRONTAL 2,7
    VIA DELANTERA 1576
    VIA POSTERIOR 1576
    VOLUMEN MALETERO 465
    VOLUMEN MALETERO ASIENTOS ABATIBLES 1550
    VOLUMEN MALETERO TERCERA FILA
    Motor
    CARRERA 90
    CILINDRADA 2993
    COMBUSTIBLE gasóleo
    COMPRESOR Falso
    DIAMETRO 84
    DISTRIBUCION dos árboles de levas en la culata
    DISTRIBUCION VARIABLE Falso
    ESTRUCTURA en línea
    GEOMVARIAB Verdadero
    GRADOS DE LAV
    INTERCOOLER Verdadero
    MATERIAL DEL BLOQUE hierro fundido
    MATERIAL DE LA CULATA aluminio
    NUMERO DE CILINDROS 6
    PAR MAXIMO 500
    POTENCIA EN CV 218
    POTENCIA EN KW MAXIMO 160
    RELACION DE COMPRESION 18
    REVOLUCIONES EN PAR MAXIMO 2000-2750
    REVOLUCIONES EN POTENCIA MAXIMA 4000
    SITUACION DEL MOTOR delantero longitudinal
    TIPO DE INYECCION Iny. directa. Conducto común.
    TURBO Verdadero
    VALVULAS POR CILINDRO 4
    Transmisión
    TIPODECAMBIO Automática
    TRACCION total permanente
    VELO1000RPM
    DIAMETRO DE GIRO BORDE A BORDE
    DIAMETRO DE GIRO PARED A PARED 12,1
    DIRECCION de cremallera
    FRENOS DELANTEROS disco ventilado (332 mm)
    FRENOS TRASEROS disco ventilado (324 mm)
    Chasis
    NEUMATICOS 235/65 R17 104 H
    SUSPENSION DELANTERA Independiente. Tipo McPherson. Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
    SUSPENSION TRASERA Independiente. Parelogramo deformable . Resorte helicoidal. Barra estabilizadora.
    VUELTAS DE VOLANTE ENTRE TOPES
    Prestaciones
    CONSUMO EXTRAURBANO 8
    CONSUMO MIXTO 9,4
    CONSUMO URBANO 12
    RECUPERA 80 A 120 EN CUARTA
    VELOCIDAD MAXIMA 210
    VELO 1 8,3
    VELO 2 14,7
    VELO 3 22,7
    VELO 4 30,2
    VELO 5 39,8
    VELO 6 49,9
    Seguridad
    3 CINTURONES DE SEGURIDAD TRASEROS DE TRES PUNTOS De Serie
    AIRBAG FRONTAL CONDUCTOR De Serie
    AIRBAG FRONTAL PASAJERO De Serie
    AIRBAG LATERAL DELANTERO (TÓRAX) De Serie
    AIRBAG LATERALES TRASEROS Precio: 438
    AIRBAGS ITS DE CABEZA DELANTEROS Y TRASEROS De Serie
    ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS) De Serie
    CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTEROS CON LIMITADOR DE FUERZA Y TENSORES PIROTÉCNICOS De Serie
    CONTROL DE ESTABILIDAD DSC De Serie
    CONTROL DE FRENADA EN CURVA (CBC) De Serie
    CONTROL DE PRESIÓN EN NEUMÁTICOS (RDC) Precio: 576
    CONTROL DE TRACCIÓN De Serie
    DESCONEXIÓN BOMBA DE COMBUSTIBLE EN CASO DE ACCIDENTE De Serie
    DETECTOR DE OCUPACIÓN AIRBAG ACOMPAÑANTE De Serie
    HILL DESCENT CONTROL (HDC) De Serie
    Interior
    2 TOMAS DE CORRIENTE 12V EN MALETERO De Serie
    3 REPOSACABEZAS TRASEROS De Serie
    AIRE ACONDICIONADO De Serie
    AIRE ACONDICIONADO PARA LA PARTE TRASERA Precio: 358
    AJUSTE ELÉCTRICO DEL RESPALDO DEL ASIENTO TRASERO Precio: 576
    AJUSTE MECÁNICO DE LA ALTURA DEL VOLANTE De Serie
    AJUSTE MECÁNICO DE LA PROFUNDIDAD DEL VOLANTE De Serie
    AJUSTE MECÁNICO EN ALTURA DE LOS ASIENTOS DELANTEROS De Serie
    ALARMA ANTIRROBO Precio: 534
    ALFOMBRILLAS DE VELOURS Precio: 189
    APOYABRAZOS CENTRAL DELANTERO Precio: 247
    APOYABRAZOS CENTRAL TRASERO De Serie
    ASIENTO POSTERIOR CON CALEFACCIÓN Precio: 494
    ASIENTO TRASERO ABATIBLE (1/3:2/3) De Serie
    ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN Precio: 494
    ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS Precio: 757
    BOLSA PORTAESQUÍS Precio: 317
    BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Precio: 62
    CALEFACCIÓN AUXILIAR Precio: 1925
    CIERRE CENTRALIZADO De Serie
    CLIMATIZADOR De Serie
    CONTROL AUTOMÁTICO DE RECIRCULACIÓN DE AIRE De Serie
    CRISTAL DE PROTECCIÓN SOLAR (INDIVIDUAL) Precio: 551
    CRUISE CONTROL De Serie
    CUBIERTA ENROLLABLE PARA MALETERO De Serie
    CUERO DAKOTA Precio: 2887
    CUERO EXCLUSIVO WALKNAPPA Precio: 3782
    ELEVALUNAS ELÉCTRICOS DELANTEROS De Serie
    ELEVALUNAS ELÉCTRICOS TRASEROS De Serie
    ILUMINACIÓN INTERIOR AUTOMÁTICA CON ENCENDIDO/APAGADO GRADUAL De Serie
    INDICADOR DINÁMICO DEL NIVEL DEL ACEITE De Serie
    INDICADOR TEMPERATURA EXTERIOR (CON AVISO DE HIELO) De Serie
    LÍNEA INTERIOR EN GRAFITO METÁLICO Precio: 372
    LUCES DE LECTURA DELANTERAS De Serie
    MICROFILTRO CON FILTRO DE CARBONO INTEGRADO De Serie
    MULTIFUNCIÓN EN VOLANTE De Serie
    ORDENADOR DE A BORDO De Serie
    ORDENADOR DE A BORDO CON INDICACIÓN ALFANUMÉRICA Precio: 426
    PERSIANA SOLAR EN VENTANILLAS LATERALES TRASERAS Precio: 288
    PISO DEL MALETERO EXTRAÍBLE Precio: 605
    PORTACASSETTES O PORTA CD Precio: 99
    RED DE SEPARACIÓN DEL MALETERO De Serie
    REGLAJE ELÉCTRICO DE ASIENTOS DEL. CON MEMORIA EN EL DEL CONDUCTOR Precio: 2042
    RELOJ DIGITAL De Serie
    REPOSACABEZAS DELANTEROS REGULABLES EN ALTURA E INCLINACIÓN De Serie
    REPOSAVASOS TRASEROS De Serie
    RETROVISOR INTERIOR CON ANTIDESLUMBRAMIENTO AUTOMÁTICO Precio: 259
    RETROVISOR INTERIOR CON BRÚJULA Precio: 100
    REVESTIMIENTO DE MADERA POPULAR De Serie
    REVESTIMIENTO DE MADERA POPULAR SMOKE GREY Precio: 792
    SOPORTE LUMBAR EN LOS ASIENTOS DELANTEROS Precio: 481
    SUELO DEL MALETERO EXTRAÍBLE Precio: 605
    SUJECIÓN DEL EQUIPAJE CON ARGOLLAS EN MALETERO De Serie
    TIRADORES INTERIORES DE PUERTAS DE COLOR TITANIO De Serie
    VIDRIOS CALORÍFUGOS VERDES De Serie
    VOLANTE CALEFACTADO Precio: 247
    VOLANTE DE CUERO De Serie
    ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE ELÉCTRICO (SEGUNDA OPCIÓN) Paquete
    MEMORIA DE AJUSTES EN RETROVISORES EXTERIORES Paquete
    MEMORIA DE AJUSTES EN VOLANTE Paquete
    MEMORIA DE AJUSTES EN ASIENTOS DELANTEROS ELÉCTRICOS Paquete
    VOLANTE CON AJUSTES ELÉCTRICOS Paquete
    Exterior
    AUTONIVELACIÓN DEL EJE TRASERO Precio: 1059
    CARRILES LONGITUDINALES PARA LA BACA De Serie
    CONFORT CLIMÁTICO PARA EL PARABRISAS Precio: 317
    CRISTAL DOBLE EN VENTANILLAS LATERALES Precio: 1277
    ENGANCHE DE REMOLQUE CON BOLA Precio: 1100
    ESTRIBOS DE ALUMINIO Precio: 372
    FAROS ANTINIEBLA De Serie
    FAROS XENÓN PARA FUNCIÓN DE LUZ DE CRUCE Y DE CARRETERA De Serie
    FRANJA VERDE EN EL PARABRISAS Precio: 95
    INTERMITENTES BLANCOS (INDIVIDUAL) Precio: 274
    LAVAFAROS De Serie
    LIMPIALUNETA TRASERA De Serie
    LUCES AUTOADAPTABLES Precio: 497
    LUNA PRACTICABLE EN PORTÓN TRASERO De Serie
    MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL Precio: 286
    MANDO DE APERTURA A DISTANCIA De Serie
    MANILLAS DE LAS PUERTAS PINTADAS EN COLOR CARROCERÍA Precio: 247
    PARAGOLPES (DE PLÁSTICO) EN COLOR DE LA CARROCERÍA De Serie
    PINTURA METALIZADA Precio: 1100
    RETROVISORES EXTERIORES AJUSTABLES ELÉCTRICAMENTE De Serie
    RETROVISORES EXTERIORES CALEFACTADOS De Serie
    SERVODIRECCIÓN De Serie
    SERVOTRONIC Precio: 317
    SUSPENSIÓN AUTONIVELANTE EN LOS DOS EJES Precio: 2200
    SUSPENSIÓN DEPORTIVA Precio: 288
    TECHO DE COLOR ANTHRAZIT (INDIVIDUAL) Precio: 426
    TECHO PANORÁMICO Precio: 1981
    TERCERA LUZ DE FRENO De Serie
    TOBERAS DEL LAVAPARABRISAS CALEFACTADAS De Serie
    XDRIVE (SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL INTELIGENTE Y VARIABLE) De Serie
    LIMPIAPARABRISAS AUTOMÁTICO Paquete
    LUCES AUTOMÁTICAS Paquete
    Llantas y Neumáticos
    LLANTAS DE ALEACIÓN 19 PULGADAS DISEÑO RADIOS EN V 152 DEL. 9 X19 (255/50) DET. 9 X 19 (285/45) Precio: 1514
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN ESTRELLA 132 Precio: 0
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN ESTRELLA 153 Precio: 1238
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN ESTRELLA 57 Precio: 496
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5JX17 DE RADIOS EN V ESTILO 130 (235/65 R17) De Serie
    LLANTAS DE ALEACIÓN 8.5JX18 (255/55) RADIOS EN ESTRELLA 74 Precio: 1238
    LLANTAS DE ALEACIÓN 8.5JX18 (255/55) RADIOS EN Y 131 Precio: 1238
    RUEDA DE REPUESTO DE TAMAÑO NORMAL De Serie
    TORNILLO ANTIRROBO PARA LLANTAS De Serie
    Multimedia
    ANTENA EN LA LUNETA TRASERA De Serie
    INTERCAMBIADOR BMW DE 6 CD Precio: 551
    PREINSTALACIÓN DE INTERCAMBIADOR BMW DE 6 CD Precio: 68
    PREINSTALACIÓN DE TELÉFONO GSM BMW Precio: 358
    PREPARACIÓN UNIVERSAL PARA TELÉFONO MÓVIL CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH Precio: 1032
    RADIO BMW BUSINESS De Serie
    RADIO BMW PROFESIONAL RDS CON CD Precio: 991
    RADIO CON LECTOR DE CD Precio: 206
    SINTONIZADOR DE TV Precio: 1113
    SISTEMA DE ALTAVOCES HI FI Precio: 714
    SISTEMA DE NAVEGACIÓN PROFESSIONAL Precio: 3406
    SISTEMA HIFI PROFESSIONAL DSP Precio: 1583
    TELÉFONO PROFESSIONAL INALÁMBRICO Precio: 1721
    3.0i
    ANCHURA 1872
    BATALLA 2820
    LONGITUD 4667
    NUMERO DE PUERTAS 5
    PESO 2070
    VIA DELANTERA 1576
    VIA POSTERIOR 1576
    Motor
    CARRERA 89,6
    CILINDRADA 2979
    COMBUSTIBLE gasolina
    COMPRESOR Falso
    DIAMETRO 84
    DISTRIBUCION VARIABLE Verdadero
    ESTRUCTURA en línea
    GEOMVARIAB Falso
    GRADOS DE LAV
    INTERCOOLER Falso
    MATERIAL DEL BLOQUE aluminio
    PAR MAXIMO 300
    POTENCIA EN CV 231
    POTENCIA EN KW MAXIMO 170
    RELACION DE COMPRESION 10,2
    REVOLUCIONES EN PAR MAXIMO 3500
    REVOLUCIONES EN POTENCIA MAXIMA 5900
    TIPO DE INYECCION iny. indirecta multipunto
    TURBO Falso
    Transmisión
    TIPODECAMBIO Manual
    VELO1000RPM
    Chasis
    Prestaciones
    CONSUMO EXTRAURBANO 9,7
    CONSUMO MIXTO 12,7
    CONSUMO URBANO 17,8
    RECUPERA 80 A 120 EN CUARTA 7,6
    VELO 1 6,4
    VELO 2 11,6
    VELO 3 18,5
    VELO 4 26,1
    VELO 5 32,9
    VELO 6 39,6
    Seguridad
    Interior
    Exterior
    FAROS DE XENÓN Precio: 964
    LAVAFAROS Precio: 358
    Multimedia
    3.0i Aut.
    ANCHURA 1872
    BATALLA 2820
    LONGITUD 4667
    NUMERO DE PUERTAS 5
    PESO 2095
    VIA DELANTERA 1576
    VIA POSTERIOR 1576
    Motor
    CARRERA 89,6
    CILINDRADA 2979
    COMPRESOR Falso
    DIAMETRO 84
    ESTRUCTURA en línea
    GEOMVARIAB Falso
    GRADOS DE LAV
    INTERCOOLER Falso
    PAR MAXIMO 300
    POTENCIA EN CV 231
    TURBO Falso
    Transmisión
    VELO1000RPM
    Chasis
    Prestaciones
    CONSUMO EXTRAURBANO 9,9
    CONSUMO MIXTO 12,9
    CONSUMO URBANO 18,1
    VELOCIDAD MAXIMA 215
    VELO 1 9,6
    VELO 2 14,8
    VELO 3 20,6
    VELO 4 32,9
    VELO 5 43,9
    VELO 6
    Seguridad
    Interior
    REGLAJE ELÉCTRICO DE LOS ASIENTOS Precio: 2042
    Exterior
    Multimedia
    4.4i
    ANCHURA 1872
    BATALLA 2820
    LONGITUD 4667
    NUMERO DE PUERTAS 5
    PESO 2195
    VIA DELANTERA 1576
    VIA POSTERIOR 1576
    Motor
    CARRERA 82,7
    CILINDRADA 4398
    COMPRESOR Falso
    DIAMETRO 92
    DISTRIBUCION dos árboles de levas en cada culata
    ESTRUCTURA en V
    GEOMVARIAB Falso
    GRADOS DE LAV 90º
    INTERCOOLER Falso
    NUMERO DE CILINDROS 8
    PAR MAXIMO 440
    POTENCIA EN CV 320
    POTENCIA EN KW MAXIMO 235
    REVOLUCIONES EN PAR MAXIMO 3700
    REVOLUCIONES EN POTENCIA MAXIMA 6100
    TIPO DE INYECCION inyección indirecta
    TURBO Falso
    Transmisión
    VELO1000RPM
    Chasis
    Prestaciones
    CONSUMO EXTRAURBANO 10,2
    CONSUMO MIXTO 13,1
    CONSUMO URBANO 18,2
    VELO 1 7,9
    VELO 2 14,1
    VELO 3 21,6
    VELO 4 28,8
    VELO 5 38
    VELO 6 47,6
    Seguridad
    Interior
    APOYABRAZOS CENTRAL DELANTERO De Serie
    CUERO DAKOTA Precio: 2751
    CUERO EXCLUSIVO WALKNAPPA Precio: 3642
    LÍNEA INTERIOR EN GRAPHIT METÁLICO Precio: 0
    ORDENADOR DE A BORDO CON INDICACIÓN ALFANUMÉRICA De Serie
    REGLAJE ELÉCTRICO DE LOS ASIENTOS CON MEMORIA EN EL DEL CONDUCTOR Precio: 2042
    REVESTIMIENTO DE MADERA POPULAR SMOKE GREY Precio: 0
    Exterior
    AUTONIVELACIÓN DEL EJE TRASERO De Serie
    LAVAFAROS De Serie
    MANILLAS DE LAS PUERTAS PINTADAS EN COLOR CARROCERÍA De Serie
    SERVOTRONIC De Serie
    SUSPENSIÓN AUTONIVELANTE EN LOS DOS EJES Precio: 1197
    LLANTAS DE ALEACIÓN 19 PULGADAS DISEÑO RADIOS EN V 152 DEL. 9 X19 (255/50) DET. 9 X 19 (285/45) Precio: 1102
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN ESTRELLA 153 Precio: 744
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN ESTRELLA 57 De Serie
    LLANTAS DE ALEACIÓN 7.5 X 17 (235/65) RADIOS EN V 130 Precio: 0
    LLANTAS DE ALEACIÓN 8.5JX18 (255/55) RADIOS EN ESTRELLA 74 Precio: 757
    LLANTAS DE ALEACIÓN 8.5JX18 (255/55) RADIOS EN Y 131 Precio: 744
    Multimedia
    PREPARACIÓN UNIVERSAL PARA TELÉFONO MÓVIL CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH Precio: 757
    RADIO BMW PROFESIONAL RDS CON CD Precio: 681
    SISTEMA DE NAVEGACIÓN PROFESSIONAL Precio: 3035
    TELÉFONO PROFESSIONAL INALÁMBRICO Precio: 1442
    4.8is
    ANCHURA 1925
    BATALLA 2820
    COEF AERODINAMICO 0,38
    LONGITUD 4667
    NUMERO DE PUERTAS 5
    PESO 2275
    VIA DELANTERA 1566
    VIA POSTERIOR 1596
    Motor
    CARRERA 88,3
    CILINDRADA 4799
    COMPRESOR Falso
    DIAMETRO 93
    ESTRUCTURA en V
    GEOMVARIAB Falso
    GRADOS DE LAV 90º
    INTERCOOLER Falso
    PAR MAXIMO 500
    POTENCIA EN CV 360
    POTENCIA EN KW MAXIMO 265
    RELACION DE COMPRESION 10,5
    REVOLUCIONES EN PAR MAXIMO 3600
    REVOLUCIONES EN POTENCIA MAXIMA 6200
    TURBO Falso
    Transmisión
    VELO1000RPM
    FRENOS DELANTEROS disco ventilado (356 mm)
    Chasis
    NEUMATICOS del/tras: 275/40 R20 W ; 315/35 R20 W
    SUSPENSION DELANTERA Independiente. Tipo McPherson. Resorte neumático. Barra estabilizadora.
    SUSPENSION TRASERA Independiente. Parelogramo deformable . Resorte neumático. Barra estabilizadora.
    Prestaciones
    CONSUMO EXTRAURBANO 10,5
    CONSUMO MIXTO 13,5
    CONSUMO URBANO 18,7
    VELOCIDAD MAXIMA 246
    VELO 1 8,2
    VELO 2 14,6
    VELO 3 22,4
    VELO 4 29,8
    VELO 5 39,3
    VELO 6 49,3
    Seguridad
    AIRBAG LATERALES TRASEROS De Serie
    Interior
    ALARMA ANTIRROBO De Serie
    ALCÁNTARA M TEXTUR DEPORTIVA/CUERO DE NAPA Precio: 0
    ALFOMBRILLAS DE VELOURS De Serie
    ASIENTOS DELANTEROS CON AJUSTE DE ALTURA De Serie
    ASIENTOS DELANTEROS CON CALEFACCIÓN De Serie
    ASIENTOS DELANTEROS DEPORTIVOS De Serie
    CUERO EXCLUSIVO WALKNAPPA De Serie
    LÍNEA INTERIOR EN GRAPHIT METÁLICO De Serie
    REGLAJE ELÉCTRICO DE LOS ASIENTOS CON MEMORIA EN EL DEL CONDUCTOR De Serie
    RETROVISOR INTERIOR CON ANTIDESLUMBRAMIENTO AUTOMÁTICO De Serie
    REVESTIMIENTO DE MADERA NOBLE Precio: 0
    REVESTIMIENTOS INTERIORES LE MANS BLAU MATT Precio: 0
    SOPORTE LUMBAR EN ASIENTOS DELANTEROS De Serie
    Exterior
    2 EMBELLECEDORES DE TUBOS DE SALIDA OVALADOS DE CROMO De Serie
    ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LAS LUCES DE CRUCE De Serie
    CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DELANTERA De Serie
    CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO POSTERIOR De Serie
    INTERMITENTES BLANCOS De Serie
    LAVAFAROS De Serie
    LUCES AUTOADAPTABLES De Serie
    PINTURA METALIZADA Precio: 0
    RETROVISOR EXTERIORES CON ANTIDESLUMBRAMIENTO AUTOMÁTICO Precio: 371
    SUSPENSIÓN AUTONIVELANTE EN LOS DOS EJES De Serie
    SUSPENSIÓN DEPORTIVA De Serie
    TECHO DE COLOR ANTHRAZIT (INDIVIDUAL) De Serie
    LLANTAS DE ALEACIÓN DE RADIOS EN ESTRELLA (ESTILO 87) DEL. 9.5 X 20 (275/40) DET. 10.5 X 20 (315/35) De Serie
    LLANTAS DE ALEACIÓN DE RADIOS EN V (ESTILO 168) DEL. 9.5 X 20 (275/40) DET. 10.5 X 20 (315/35) Precio: 0
    Multimedia
    INTERCAMBIADOR DE 6 CD De Serie
  2. iraspe
    iraspe Guest
    Vaya currada tio, estabas aburrido verdad :mus- :mus- :mus- :mus- :mus- :mus-
    Salu2 y lo cuelgo para que no se pierda.
  3. 0daMagn0
    0daMagn0 Guest
    gracias!!!
