Hola, tengo un bmw 320d e46, mi coche originalmente traia un voltante sin multifunción de 4 radios, y compre a un forero un volante de 4 radios con multifunción de un coche mas moderno, al conectar el volante se me ha encendido la luz del airbag, para ponerlo desconecte la bateria 15 minutos, entonces no se si el airbag es compatible, y sino lo es si hay alguna reprogramacion para hacerlo. Un saludo y gracias por todo.
Hola, mi coche esta matriculado en diciembre del 2000, pero no se exactamente el mes de fabricacion, y el volante de 4 radios creo que es de un 320 td, los conectores eran exactamente los mismos, la parte de los cables que van del volante a la centralita todavia no los he instalado, pero en principio eso es para el multifunción, no? . Un saludo
No tienes màs remedio que pasar por el conce a borrar el fallo,seguramente has puesto el contacto sin tener el airbag montado para probar si el MFL funcionaba,;-) .
yo tambien e puesto el multi y despues de andar 3 o 4 veces con el airbag y al final se me a encendido la luz,tendre q pasar por el conce o por algun taller q tenga makina pero tampoco tengo prisa pq no pasa nada
Hola, gracias por las respuestas, en princpio desconecte la bateria y no la volvia a conectar hasta que estaba todo montado, pero si los conectores son iguales en principio no deberia de haber ningun problema, no??, mi duda es por si el airbag al ser mas moderno fuese de dos fases y no fuese compatible con el mio, o los de dos fases llevan conectores diferentes??? Un saludo y gracias por todo
