Buenas.. hace tiempo que no escribo porque cambié de coche... he buscado y buscado pero no encuentro a nadie que le haya cambiado la pantalla de origen (sin Navi) al X4.. estaba pensando en una de aliexpress pero tuve una mala experiencia con una en mi 320 que me volvió loca una centralita (o fui yo al instalarla probablemente) el caso es que por ali valen muchísimo menos que en tienda y te la tienes que instalar tu mismo o alguien que no se haga responsable... ALguno ha montado alguna similar a esta: https://es.aliexpress.com/item/8-8-...32845051706.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6J6Fih hay que desmontar mucho? fastidiará alguna cosa? por otra parte quería ponerle dos pantallas traseras en los reposacabezas: https://www.amazon.es/dp/B071Y3RZNQ/ref=pd_luc_rh_wl_03_01_t_img_lh?_encoding=UTF8&th=1 Sabéis de donde coger la corriente? del mechero del apoyabrazos??? Muchas gracias.
En teoría con esa pantalla no tienes que cortar ni modificar cables. Hay un adaptador bypass que alimenta a la pantalla Sacas el conector de la radio, conectas el adaptador y la otra punta a la radio y el adaptador lleva un cable a la nueva pantalla con la alimentación y el bus can para cambiar entre el equipo del vehículo y el androide de la pantalla. Tampoco hay que codificar nada. Yo no la he montado pero he barajado seriamente hacerlo, por eso me he informado y se los pasos.
hola, te recomiendo la una de 2 gb de ram y 32g de espacio .y mínimo android 7.0 . No compres nada con android 4.4 por que esta obsoleto, menos con 1 gb de ram , que se volverá lentísima al instalar un par de aplicaciones . https://es.aliexpress.com/store/pro...l?spm=a219c.12010615.8148356.4.6ee57ab1pAVGfW
